[GRADE S] TOPPING ARPEGEAR HANE Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 80 Ohm 115dB 5Hz-35kHz
Appareils HiFi Reconditionnés
Référence 20557
Bon à savoir
Produit reconditionné - Grade SLes écouteurs intra-auriculaires Topping Hane de la série Arpegear sont des IEM dynamiques équipés d'un diaphragme DLC (Diamond-like Carbon) de Ø10mm de diamètre. Fidèle à sa réputation, Topping propose ici un produit aux performances remarquables, telles qu'un THD inférieur à 0.05% (@ 90dB SPL), ainsi qu'une courbe de réponse en fréquence garantissant une restitution sonore fidèle à l'enregistrement original.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Blister d'emballage manquant.
Topping ArpegEar Hane Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Dynamiques 80 Ohm 115dB 5Hz-35kHz
Les écouteurs intra-auriculaires Topping ArpegEar Hane de la série Arpegear sont des IEM dynamiques équipés d'un diaphragme DLC (Diamond-like Carbon) de Ø10mm de diamètre. Fidèle à sa réputation, Topping propose ici un produit aux performances remarquables, telles qu'un THD inférieur à 0.05% (@ 90dB SPL), ainsi qu'une courbe de réponse en fréquence garantissant une restitution sonore fidèle à l'enregistrement original.
La particularité des Topping Hane réside dans leurs 4 DIP switches, permettant 16 réglages de tonalité différents. Ces options permettent de modifier la courbe de réponse en fréquence en fonction de la source audio et de l'environnement d'écoute, offrant ainsi une expérience audio personnalisée.
Ces écouteurs sont accompagnés d'un câble détachable CIEM 0.78mm vers jack 3.5mm, d'une longueur de 1.5m. Proposés à un prix raisonnable, les Topping Hane offrent un niveau d'écoute supérieur grâce à leurs fonctionnalités avancées.
Topping ArpegEar Hane : Diaphragme composite en DLC
Le diaphragme dynamique de Ø10mm des écouteurs intra-auriculaires Topping Hane est constitué de DLC (Diamond-like Carbon), ce qui améliore considérablement leur plage dynamique et leur réponse transitoire. Par rapport à un diaphragme traditionnel, celui-ci offre une restitution plus transparente et raffinée.
Topping ArpegEar Hane : courbe de réponse en fréquence personnalisable
Au-delà d'une courbe de réponse en fréquence offrant une restitution au plus proche de l'enregistrement initial, les Topping Hane disposent de 4 Dip Switch PTC (precision tone control). Cela leur offre 16 possibilités de courbe de réponse en fréquence possibles pour une écoute personnalisée au plus proche du besoin de chaque utilisateur. Compatible avec de nombreuses courbes de réponses en fréquence cibles, chaque utilisateur est sûr de pouvoir y trouver son bonheur.
Topping ArpegEar Hane : un haut niveau de confort
La forme des Topping Hane assure un niveau de confort optimal pour une utilisation quotidienne et pour des sessions d'écoute prolongées.
Topping ArpegEar Hane : un câble détachable
Un câble détachable est fourni avec les Topping Hane pour plus de praticité. Ce câble dispose d'une part de connecteurs CIEM 0.78mm et d'autre d'un connecteur jack 3.5mm. De plus, il intègre des conducteurs en cuivre OFC pour une transmission du signal optimale.
Test des IEM Topping ArpegEar Hane par Audio Science Review
Les IEM Topping Hane justifient leur coût par leur personnalisation et leur look réservé. Ils présentent également une faible distorsion, la meilleure de leur catégorie. J'ai le plaisir de recommander les écouteurs Topping Hane.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
| Haut-parleur | Dynamique |
| Matériau de la membrane | DLC (Diamond-like Carbon) |
| Diamètre du diaphragme | Ø10mm |
| THD | < 0.05% (@ 94dB SPL) |
| Sensibilité | 115dB/Vrms (@ 1KHz) |
| Impédance | 80Ω ±15% @ 1kHz |
| Réponse en fréquence | 5Hz - 35kHz |
| Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm |
| Longueur du câble | 1.5m |
| Matériaux conducteurs du câble | Cuivre OFC |
| Général | |
| Couleur | Noir/Bleu |
| Conditionnement | 1x Écouteurs intra-auriculaires Topping Hane 1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers jack 3.5mm 6x Paires d'embouts intra-auriculaires 1x Outil de réglage DIP Switch 1x Pochette de rangement |
Fiche technique
| État | Neuf |
