DAYTON AUDIO H07E Pavillon Wave Guide Elliptique Hautes Fréquences Ø15.2cm
Pavillons
NCNCNC152.0NCNCNC
Référence 14357
Bon à savoir
Ce pavillon permet d'accorder un haut-parleur hautes fréquences à votre espace d'écoute sans distorsion grâce à sa forme géométrique non conventionnelle et son faible taux d'expansion. Il assure une restitution précise et une scène sonore ouverte, permettant de dévoiler le plein potentiel de vos tweeter.
11,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Dayton Audio H07E
Pavillon Wave Guide Hautes Fréquences Ø15.2cm
Dayton Audio H07E Pavillon Wave Guide Hautes Fréquences Ø15.2cm
Ce pavillon permet d'accorder un haut-parleur hautes fréquences à votre espace d'écoute sans distorsion grâce à sa forme géométrique non conventionnelle et son faible taux d'expansion. Il assure une restitution précise et une scène sonore ouverte, permettant de dévoiler le plein potentiel de vos tweeter. Le H07E est moulé dans du plastique haute qualité et son pas de vis correspond au standard de l'industrie 1-3/8" x 18 TPI. Sa forme elliptique présente une couverture horizontale de 80° et verticale de 50° et offre une charge acoustique jusqu'à 2200Hz.
Pas de vis non compatible 1 3/8” 18 UNEF.
Type de produit Pavillon pour haut-parleur hautes fréquences
Diamètre sortie Ø15.2cm
Format pas de vis 1-3/8" x 18 TPI
Charge acoustique Jusqu'à 2200Hz
Pattern de couverture Horizontal : 80°
Vertical : 50°
Matériau ABS
Dimensions totales (L x H x P) 14.9 x 14.9 x 9.5cm
Couleur Noir
Fiche technique
État Neuf
Puissance haut-parleur (W RMS) NC
Type Haut Parleur NC
Impédance (Ω) NC
Diamètre Haut Parleur (mm) 152.0
Type de membrane NC
Rendement / Sensibilité (dB) NC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) NC
Fréquence la plus basse (Hz) NC
Fréquence la plus haute (Hz) NC
EAN13 0844632009259
Avis
Commentaires (0)
11,90 €DAYTON AUDIO H07E Pavillon Wave...
