ATOHM WT-D105-G Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Plaqué or Ø105mm (Unité)
Borniers Plaque
A souderFemelleNCOuiBornier HPAlliage de CuivreOr
Référence 17280
Bon à savoir
Le bornier WT-D105-G, tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de bornes largement dimensionnées en Laiton sans Plomb avec plaquage Or 24k. Il accepte des câbles de sections importantes, jusqu'à 6mm².5,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Atohm WT-D105-G
Bornier Encastré pour Enceintes, Plaqué Or Ø105mm
Le bornier WT-D105-G, tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de bornes largement dimensionnées en Laiton sans Plomb avec plaquage Or 24k. Il accepte des câbles de sections importantes, jusqu'à 6mm² et sa coupelle est conçue en plastique ABS renforcé. Un joint d'étanchéité à l'arrière permet un montage fiable sur vos enceintes.
| Spécifications | |
| Type de produit | Bornier encastré bi-câblage |
| Matériau contacts | Laiton sans Plomb |
| Plaquage des contacts | Or 24k |
| Matériau corps | Plastique ABS renforcé |
| Accepte fiches bananes | |
| Diamètre total | Ø105mm |
| Couleur | Noir |
| Package | 1x Bornier encastré |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Montage | A souder |
| Connectique / Genre | Femelle |
| Épaisseur max du panneau (mm) | NC |
| Accepte Fiches Banane | Oui |
| Connecteur | Bornier HP |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Avis
Commentaires (0)
5,90 €ATOHM WT-D105-G Bornier...
