Embases PCB pour Fiches Banane Plaqué Argent 4mm (La paire)
Borniers seuls
A souderFemelle2.0OuiBananesAlliage de CuivreArgent
Référence 18511
Bon à savoir
Ces embases PCB pour fiches banane ont des contacts en alliage de cuivre plaqué argent avec isolation PA Nylon et acceptent des fiches bananes classiques de Ø4mm. Leur particularité réside dans le fait qu'elles prennent très peu d'espace et disposent de rainure latérales permettant de les emboiter pour un gain de place optimum.
1,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ces embases PCB pour fiches banane ont des contacts en alliage de cuivre plaqué argent avec isolation PA Nylon et acceptent des fiches bananes classiques de Ø4mm. Leur particularité réside dans le fait qu'elles prennent très peu d'espace et disposent de rainure latérales permettant de les emboiter pour un gain de place optimum. Elles sont donc idéales dans la réalisation d'un projet DIY compact ou dans la réalisation d'un projet DIY multicanal ou le gain de place peut être un critère important.
Type de produit Embases PCB pour fiches banane
Matériau des contacts Alliage de cuivre
Plaquage contacts Argent
Isolation PA Nylon
Type de montage À souder
Trou de montage sur panneau Ø9.5mm
Épaisseur de panneau max. 2mm
Identification Noir et rouge
Tension/courant nominal 250V AC 24A max.
Dimensions totales 23.3 x 10.5 x 19mm
Poids net 4g/fiche banane
Conditionnement Vendu par paire
Fiche technique
État Neuf
Montage A souder
Connectique / Genre Femelle
Épaisseur max du panneau (mm) 2.0
Accepte Fiches Banane Oui
Connecteur Bananes
Matériau Contacts (Connecteur) Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Argent
Avis
Commentaires (0)
1,90 €Embases PCB pour Fiches Banane...
