Câble HDMI 2.0 Fibre Optique HDCP 2.2 4K HDR ARC 30m
Câble HDMI / HDMI 2.0
Référence 14906
Bon à savoir
Ce câble HDMI 2.0 d'une longueur de 30m est équipé de conducteurs en Cuivre et en Fibre Optique, assurant une bande passante élevée pour une transmission optimale du signal. Ainsi, le câble est compatible avec les résolutions 4K et UHD, ainsi qu'avec les technologies HDCP 2.2, ARC et HDRDont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Câble HDMI 2.0
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent débit de transmission jusqu'à 18Gbps, une très bonne stabilité du signal, une atténuation extrêmement faible tout en permettant au signal de ne pas être soumis aux perturbations électromagnétiques néfastes. Le câble est capable de transmettre des signaux vidéo 4K / UHD en 60Hz et supportent les technologie 3D, HDR ARC, et HDCP 2.2. Ses connecteurs sont plaqués Or pour améliorer la durabilité du produit en leur conférant une très bonne résistance à la corrosion et à l'oxydation.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble HDMI 2.0 |
| Conducteurs | Fibre optique Cuivre |
| Plaquage des connecteurs | Or |
| Longueur | 30m |
| Blindage | Feuille d'Aluminium |
| Diamètre du câble | Ø4.5mm |
| Résolution supportée | 4K*2K @ 60Hz |
| Bande passante | 18Gbps |
| Technologies supportées | HDR UHD HDCP 2.2 ARC 3D |
| Dimensions du corps des connecteurs | 38 x 17.2 x 8.85mm |
| Matériau gaine | PVC |
| Matériau gaine d'habillage | PET |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Longueur (m) | 30.0 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | NC |
| Connecteur | HDMI |
| Matériau conducteurs (Câble) | Fibre Optique |
