Câble HDMI 2.0 Fibre Optique HDCP 2.2 4K HDR ARC 5m
Câble HDMI / HDMI 2.0
5.0NonNCHDMIFibre OptiqueAucun
Référence 13790
Bon à savoir
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent débit de transmission jusqu'à 18Gbps, une très bonne stabilité du signal, une atténuation extrêmement faible tout en permettant au signal de ne pas être soumis aux perturbations électromagnétiques néfastes.
75,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Câble HDMI Fibre Optique
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent débit de transmission jusqu'à 18Gbps, une très bonne stabilité du signal, une atténuation extrêmement faible tout en permettant au signal de ne pas être soumis aux perturbations électromagnétiques néfastes. Le câble est capable de transmettre des signaux vidéo 4K / UHD en 60Hz et supportent les technologie 3D, HDR ARC, et HDCP 2.2. Ses connecteurs sont plaqués Or pour améliorer la durabilité du produit en leur conférant une très bonne résistance à la corrosion et à l'oxydation.
13790-cable-hdmi-fibre-optique-inpage2.j  Dimensions connectors
Ce câble n'est pas compatible avec les liaisons I2S LVDS
Attention à ne pas effectuer de nœuds ou de coudes trop importants avec le câble, au risque de casser la fibre Optique.
Type de produit Câble HDMI Fibre Optique
Longueur 5m
Conducteurs 4x Fibres Optiques
Débit 18Gbps
Diamètre du câble Ø4.5mm
Connecteurs 2x HDMI Type A mâles
Plaquage connecteurs Or
Résolutions vidéo supportées 4K @ 60Hz
Technologies supportées HDR
HDCP 2.2
3D
Couleur de la gaine Gris
Fiche technique
État Neuf
Longueur (m) 5.0
Blindage Non
Section (mm²) NC
Connecteur HDMI
Matériau conducteurs (Câble) Fibre Optique
Plaquage Conducteurs (Câble) Aucun
Avis
Commentaires (0)
75,00 €Câble HDMI 2.0 Fibre Optique...
