LINDY CROMO LINE Câble HDMI 2.0 High Speed Triple Blindage Plaqué Or 24k 1m
Câble HDMI / HDMI 2.0
Référence 14547
Bon à savoir
Cromo Line de Lindy représente la gamme de câbles HDMI 2.0 High Speed hautes performances de la marque. Ces câbles disposent d'un triple blindage et de conducteurs en Cuivre étame d'une section de 28AWG (0.081mm²) offrant une excellente conductivité du signal et une transmission sans perte.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Lindy Cromo Line
Cromo Line de Lindy représente la gamme de câbles HDMI 2.0 High Speed hautes performances de la marque. Ces câbles disposent d'un triple blindage et de conducteurs en Cuivre étame d'une section de 28AWG (0.0810mm²) offrant une excellente conductivité du signal et une transmission sans perte. Les connecteurs de ces câbles sont plaqués Or 24k permettant une grande résistance à l'oxydation et à la corrosion, pour une durabilité accrue.
Côté vidéo, ces câbles supportent des résolutions jusqu'en 4K 4096w2160@60Hz 4:4:4 8bit, ainsi que la 3D. Côté audio, ils sont capables de prendre en charge jusqu'à 32 canaux ainsi que le Dolby True HD.
Le boîtier des connecteurs est fait d'un ABS chromé solide. Des manchons ultra flexibles viennent assurer une résistance aux contraintes mécaniques (torsions, tractions...) répondant aux exigences des applications audiovisuelles industrielles et publicitaires.
Les Lindy Cromo respectent par ailleurs les nouvelles spécifications HDMI et prennent en charge la bande passante de 18G (pour les longueurs jusqu'à 5m).
| Spécifications générales | |
| Type de produit | Câble HDMI |
| Bande passante prise en charge | 18 Gbit/s |
| Résolution max | 4096 x 2160px @ 60Hz 4:4:4: 8bit |
| Atténuation nominale | 300kHz - 825MHz < 5dB 825MHz - 2.475GHz < 5dB 2.475GHz - 4.125GHz < 12dB 4.125GHz - 5.1GHz < 20dB |
| Rayon de courbure minimal | 60mm (2.36") |
| Température de fonctionnement | 10°C - 80°C (14°F - 176°F) |
| Spécifications du câble | |
| Longueur | 1m (3.3ft) |
| Norme | HDMI High Speed avec Ethernet |
| Couleur | Gris |
| Type | Rond |
| Diamètre de la gaine | 73mm (0.29") |
| Matériau de la gaine | PVC |
| Matériau des conducteurs | Cuivre étamé |
| Section des conducteurs | 0.0810mm² (28AWG) |
| Blindage | Tresse de Cuivre (couverture : 85%) |
| Spécifications des connecteurs | |
| Type de connecteurs | 2x HDMI Type A mâle |
| Matériau du boîtier | ABS, chromé |
| Plaquage du connecteur | Or 24k 3µm |
| Matériau des contacts | Alliage de Cuivre |
| Plaquage des contacts | Or 24k 15µm |
| Dimensions | Approx. 20 x 11.6 x 34.1mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Couleur | Argent Gris |
| Matériaux | Cuivre |
| Longueur (m) | 1.0 |
| Matériaux Isolation | PVC |
| Blindage | Oui |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Section (mm²) | 0.0810 |
| Connecteur | HDMI |
