Câble HDMI 2.1 Optique 8K 60Hz 48Gbps UHD HDR 10 DHCP 2.2 EDID CEC eARC 3D 5m
Câble HDMI / HDMI 2.1
5.0OuiNCHDMINCCuivre Fibre OptiqueAucun
Référence 17974
Bon à savoir
Ce câble HDMI 2.1 optique d'une longueur de 5m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz ou 4K 120Hz grâce à une bande passante maximale de 48Gbps. Il est par ailleurs compatible avec les technologies CEC, 3D, HDR 10, eARC, DDC, EDID et DHCP 2.2. Il utilise des conducteurs en fibre optique, permettant une transmission sur de longues distances sans interférence.
27,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ce câble HDMI 2.1 optique d'une longueur de 5m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz ou 4K 120Hz grâce à une bande passante maximale de 48Gbps. Il est par ailleurs compatible avec les technologies CEC, 3D, HDR 10, eARC, DDC, EDID et DHCP 2.2. Il utilise des conducteurs en fibre optique, permettant une transmission sur de longues distances sans interférence, associés à des conducteurs en cuivre étamé. Un blindage général vient lui repousser les intérférences qui pourraient altérer le signal transitant sur les conducteurs en cuivre. Les connecteurs disposent de contacts plaqués or résistant à l'oxydation avec un corps en alliage de zinc réduisant également les possibles interférences électromagnétiques.
Type de produit Câble HDMI optique
Version HDMI 2.1
Longueur 5m
Matériau des conducteurs Fibre optique
Cuivre étamé
Blindage
Plaquage des contacts des connecteurs Or
Matériau du corps des connecteurs Alliage de zinc
Définitions max supportées 8K (7680*4320px) @ 60Hz
4K @ 120Hz
Bande passante 48Gbps
Technologies supportées CEC
HDR
HDR 10
3D
DHCP 2.2
eARC
DDC
EDID
Espace colorimétrique 4:4:4 max.
Profondeur de couleur 12bit max.
Diamètre externe Ø5.2mm
Couleur Noir
Fiche technique
État Neuf
Longueur (m) 5.0
Blindage Oui
Section (mm²) NC
Connecteur HDMI
Matériau Contacts (Connecteur) NC
Matériau conducteurs (Câble) Cuivre
Fibre Optique
Plaquage Conducteurs (Câble) Aucun
Avis
Commentaires (0)
27,90 €Câble HDMI 2.1 Optique 8K 60Hz...
