Ferrite de filtrage HF pour Câble 3.5mm noir
Accessoires Cablage
Vendu à la coupe3.5NCNC
Référence 11292
2,20 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ce noyau de ferrite réduit les interférences internes qui se produisent entre le conducteur et le blindage des câbles coaxiaux. Il sera des plus efficace pour lutter contre les pollutions induites extérieures.
Facile à installer avec un système de clip autour du câble.
Fréquences : 300Mhz sur 172 Ohm. 500Mhz sur 192 Ohm, 1Ghz sur 150ohm
Dimensions et poids :
Dimensions : 25.2x13x11.5x3.5x2.42mm
Diamètre maximum du câble : 3.5mm
Fiche technique
État Neuf
Longueur (m) Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm) 3.5
Section (mm²) NC
Matériau conducteurs (Câble) NC
Avis
Commentaires (0)
2,20 €Ferrite de filtrage HF pour...
