OLFLEX 100CY Câble Secteur Blindé 4x0,75mm² Ø8.4mm
Câbles Secteur
8.4Vendu à la coupe4PVCOui0.75NC
Référence 4482
3,20 €Tax incl.
Dont 0,01 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Câble secteur à conducteurs repérés par couleurs et à blindage par tresse en cuivre
Respecte la compatibilité électromagnétique
- 4 conducteurs de section 0,75mm²
- Diamètre total du câble : 8,4mm
Domaines d'application :
Les câbles de raccordement de ce type s'utilisent dans tous les endroits où des champs électriques perturbateurs risquent de fausser la transmission des signaux, par exemple en présence de moteurs électriques à convertisseur statique de fréquence. Les électroniciens disposent ainsi d'un câble, pour courants faibles ou forts, qui autorise la transmission de signaux en réduisant au maximum les interférences extérieures. Dans les applications à courants forts, ces câbles à écran serviront à éviter la propagation vers l'extérieur des effets perturbateurs en provenance du réseau de câbles.
Particularités :
- Tresse de blindage à fort recouvrement caractérisée par une faible résistance de couplage (250 Ohm/km max. à 30 MHz)
- Sa gaine extérieure transparente protége la tresse en fils de cuivre étamé contre la saleté et les détériorations d’origine mécaniques
- La tension d’essai de 4 kV assure une sécurité d’isolation maximale
- Bonne tenue aux huiles et aux produits chimiques
- Code couleurs
Constitution :
- Ame à brins fins en cuivre nu
- Isolant conducteurs à base de PVC spécial Lapp P8/1
- Assemblage en couches
- Gaine de bourrage grise en mélange spécial à base de PVC
- Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure transparente en mélange spécial à base de PVC
Remarque :
Le PVC spécial P 8/1 isolant les conducteurs est soumis à une tension d'essai de 4 kV garantissant un haut niveau de sécurité.
Ce produit est conforme à la directive 73/23/CEE ("directive basse tension")
Données techniques :
Rayon de courbure minimum:
Fixé : 6 x Diamètre |
Plage de température:
Mobile : -5°C bis +70 °C Fixé : -40 °C bis +70°C |
Constitution de l'âme :
Conforme à la norme VDE0295 Klasse 5 / IEC 228 Cl.5 |
Tension d''essai:
4000 V |
Tension nominale U0/U:
U0 /U=300/500 V |
Isolation:
Résistance intérieure spécifique > 20 GOhm x cm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Diamètre (mm) | 8.4 |
| Longueur (m) | Vendu à la coupe |
| Nombre de Conducteurs | 4 |
| Matériaux Isolation | PVC |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | 0.75 |
| Connecteur | NC |
| Masse / Blindage | Oui |
Avis
Commentaires (1)
Note
3,20 €OLFLEX 100CY Câble Secteur...
