OLFLEX CLASSIC 115CY Câble Secteur 3x2.5mm² Ø8.5mm
Câbles Secteur
8.5Vendu à la coupe3PVCOui2.50NC
Référence 7533
4,10 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ce câble secteur est un câble de contrôle pour une utilisation flexible et pour l'installation fixe de machines.
Ils peuvent être utilisés aussi bien dans des endroits secs que humides. A l'extérieur, ils ont cependant besoin d'être installés avec des protections UV et ne doivent pas être exposés à de trop hautes températures.
Utilisation:
- Alimentation de câbles interconnectés pour le contrôle des outils de machines
- Contrôle des chaînes de production
- Contrôle des équipements des transporteurs
- La mesure des régulateurs et des ordinateurs
Les filaments sont une protection contre les interférences électriques.
Caractéristiques techniques:
Design  HD 21.13S1 qui est VDE 0281-13
Conducteur Cuivre nu, fibre de fil de fer correspondant à IEC 60 228 - VDE 0295, classe 5
Noyau d'islotaion LAPP PVC composé de P8/1, mieux que le PVC composé de TI2 correspondant à HD 21.1 - VDE 0281 part 1
Identification HD 186 resp. VDE 0293, noyau noir avec des chiffres blancsavec ou sans conducteur vert ou jaune
Embalage Isolé foil of plastic
Grillage Tresse de cuivre métallisé, couvert = 85 % (valeur nominale)
Gaine extrême PVC composé de TM2- HD 21.1 - VDE 0281 part 1 avec gain de requêtes LAPP
Voltage nominal 300 / 500 V
Test de voltage 4000 V AC
Température de -5 à +70° C max. pour les conducteurs installés à températures fixes
de -40 à +80° C max. pour la températures des conducteurs
Min. fléchissement du rayon Utilisation flexible : 20 x diamètre du câble
Installation fixe: 6 x diamètre du câble
Résistance au feu IEC 60 332.1
Tests VDE 0472 et IEC 60 811-x.x - VDE 0473
Directive EC Ce câble confirme: ECD 73/23/EEC
http://www.audiophonics.fr/images2/7533/7533_OFLEXCLASSIC_1.jpg
http://www.audiophonics.fr/images2/7533/7533_OFLEXCLASSIC_2.jpg
Fiche technique
État Neuf
Diamètre (mm) 8.5
Longueur (m) Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs 3
Matériaux Isolation PVC
Blindage Oui
Section (mm²) 2.50
Connecteur NC
Matériau conducteurs (Câble) Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble) Aucun
Masse / Blindage Oui
Avis
Commentaires (0)
4,10 €OLFLEX CLASSIC 115CY Câble...
