OYAIDE PA-2075 RR V2 Câble de Modulation Phono Cuivre Pur OCC Double Blindage 2x0.5mm² + 1x0.3mm² Ø12.4mm
Câbles Asymétriques
Référence 19523
Bon à savoir
Le câble OYAIDE PA-2075 RR V2 est un câble de modulation phono profitant d'une conception haut de gamme permettant la transmission d'un signal stable et fidèle au signal d’origine.
55,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Câble vendu au mètre
Oyaide PA-2075 RR V2 Câble de modulation Phono Cuivre Pur OCC Double Blindage 2x0.5mm² + 1x0.3mm² Ø12.4mm
Photo du câble OYAIDE PA-2075 RR V2
Le câble Oyaide PA-2075 RR V2 est un câble de modulation phono profitant d'une conception haut de gamme permettant la transmission d'un signal stable et fidèle au signal d’origine.
Oyaide PA-2075 RR V2 : conducteurs en cuivre pur OCC "102SSC"
Ce câble bénéficie de conducteur en cuivre pur OCC "102SSC" ainsi que d'une structure 3E multibrins pour une conductivité accrue. Une des spécificités du cuivre "102SSC" est qu'Oyaide s'assure d'enlever 100% des impuretés à la surface de leur fil de cuivre, effectue un polissage avec des diamants naturels. Le "tressage 3E" est une technologie brevetée qui torsade géométriquement des brins de trois diamètres de fils différents afin d'obtenir un conducteur plus dense.
La capacité électrique de ce câble est parfaite pour transmettre des signaux analogiques faibles grâce à sa capacité de 110.0pF/m (1kHz) et son impédance de 44 ohms. Il est par conséquent idéal pour une utilisation avec des platines vinyles.
Cuivre 102SSC
Cuivre 102SSC
Structure 3E
Structure 3E
Oyaide PA-2075 RR V2 : blindage et isolation efficace
Un blindage constitué d'un nombre de fils environ trois fois supérieur au nombre de fils utilisés pour le conducteur ainsi qu'une couche de carbone PVC protègent efficacement le câble contre les interférences. Par ailleurs, en guise d'isolation, Oyaide a choisi du fluoroplastique (PFA) ainsi qu'une couche de polyéthylène. L'ensemble est recouvert d'une gaine externe en polyéthylène sans halogène permettant d'amortir les vibrations durant la transmission du signal.
Structure du câble OYAIDE PA-2075 RR V2
OYAIDE PA-2075 RR V2 : fil de masse haut de gamme
Le conducteur du fil de masse est en cuivre plaqué argent pour un haut niveau de conductivité et son diamètre a été augmenté pour une mise à la terre plus efficace.
Type de produit Câble de modulation phono
Matériau conducteur Cuivre pur OCC
Blindage Carbone PVC
Tresse de cuivre 102SSC
Isolation Polyéthylène et fluoroplastique (PFA)
AWG conducteurs câble 0.5mm² (20AWG)
Capacitance 110.0pF/m (1kHz)
Résistance 44 ohms
Diamètre total du câble 5.2×12.4mm
Gaine externe Anti-vibration sans halogène
Spécification du fil de masse
Matériau conducteur fil de masse Cuivre plaqué argent
Section fil de masse 0.3mm² (22AWG)
Conditionnement 1x Vendu au mètre
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
55,00 €OYAIDE PA-2075 RR V2 Câble de...
