RAMM AUDIO ELITE-XTRA Câble de modulation Cuivre OCC Cryo Double Blindage Ø9mm
Câbles Asymétriques
Référence 18589
Bon à savoir
Ce câble de modulation ELITE-XTRA de la marque RAMM AUDIO est un câble de modulation haut de gamme. En effet, il incorpore des composants finement sélectionnés pour leurs propriétés et leurs performances tels que des conducteurs en cuivre OCC pur ayant reçu un traitement cryogénique permettant une excellente conductivité du signal.Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ce câble de modulation ELITE-XTRA de la marque RAMM AUDIO est un câble de modulation haut de gamme. En effet, il incorpore des composants finement sélectionnés pour leurs propriétés et leurs performances tels que des conducteurs en cuivre OCC pur ayant reçu un traitement cryogénique permettant une excellente conductivité du signal. Le câble RAMM AUDIO ELITE-XTRA profite également d'une structure Air-Inside© offrant un niveau de transparence et de résolution musicale high-end. Les couches d'isolation et de blindage de ce câble assurent le rejet de potentiels bruits et interférences. Une gaine en nylon noir et bleu recouvre l'ensemble pour une esthétique soignée et un haut niveau de résistance aux contraintes mécaniques.
Comparatif des câbles Ramm Audio
Elite 8
Elite-XTRA
Elite 72 (E72)
Mozart2
Géométrie du câble
Géométrie Air-Inside© avec blindage multicouches pour une excellente transparence et résolution, avec moins de distorsion et de bruit
Conducteurs
Cuivre OCC monocristallin
Nombre de conducteurs
3 conducteurs blindés individuellement
2 conducteurs blindés individuellement
Composition des conducteurs
3 fils de 0.65mm, 0.60mm et 0.55mm enveloppés individuellement dans du fil de soie
2 fils de 0.5mm isolés au PP
3 fils nus de 0.5mm
3 fils nus de 0.5mm
1 fil nu de 0.6mm
Fil de drain
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.6mm
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.5mm
1 brin de cuivre OFC monocristallin de 0.65mm
Diélectrique
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Conducteurs blindés par une feuille de cuivre
Capacitance (pF/m)
140
203.51
203
155
Résistance (Ω/m)
0.024
0.03274
0.033
0.028
Inductance (µH/m)
1.4
1.31394
1.32
1.25
Sonorité naturelle, pure et transparente avec musicalité douce et image sonore exceptionnelle. Silencieux, excellent rejet des bruits et interférences
Transfert de signal propre et naturel offrant une dynamique avec des basses profondes mieux définies et des aigus plus doux
Musical, transparent et doux avec excellente image sonore.
Image sonore avec des voix mises en avant. Son naturel avec faible distorsion et bruit
Connecteurs
Connectique symétrique, généralement XLR
Connectique asymétrique, généralement RCA
Diamètre extérieur
9.2mm
9.2mm
8.2mm
9mm
| Spécifications | |
| Type de produit | Câbles de modulation |
| Matériau conducteurs du câble | Cuivre OCC |
| Traitement cryogénique | |
| Blindage | Double blindage |
| Diamètre du câble | Ø9mm |
| Général | |
| Couleur | Noir / Bleu |
| Conditionnement | Vendu au mètre |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Diamètre (mm) | 9.2 |
| Nombre de Conducteurs | 2 |
| Matériaux Isolation | NC |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | NC |
| Plaquage Conducteurs (Câble) | NC |
| Masse / Blindage | Oui |
