Câble d'alimentation GX16 vers Jack DC multiple 5.5/2.5mm et 5.5/2.1mm 1m
Câbles d'alimentation DC
1.0NCNCGX16 Jack DCAlliage de CuivreAucun
Référence 18590
Bon à savoir
Ce câble d'alimentation qualitatif, restant très abordable, dispose d'un connecteur GX16 femelle 2 pôles (aussi dénommé connecteur aviation) ainsi que d'un connecteur Jack DC multiple 5.5/2.5mm et 5.5/2.1mm. Ce câble assure une très bonne conductivité du signal électrique pour l'alimentation de vos appareils ou de vos modules.
4,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Câble d'alimentationGX16 vers Jack DC multiple 5.5/2.5mm et 5.5/2.1mm 1m
Photo du câble d'alimentation GX16 vers jack DC
Ce câble d'alimentation qualitatif, restant très abordable, dispose d'un connecteur GX16 femelle 2 pôles (aussi dénommé connecteur aviation) ainsi que d'un connecteur Jack DC multiple 5.5 /2.5mm et 5.5/2.1mm. Ce câble assure une très bonne conductivité du signal électrique pour l'alimentation de vos appareils ou de vos modules. Une gaine en nylon rouge et noir habille le tout et protège efficacement le câble. Cette gaine assure une bonne flexibilité et une bonne résistance aux contraintes mécaniques.
Pole positif : GX16 : Pin 2 -> Pin Central sur jack DC
Attention, il n'existe pas de norme concernant les polarités sur les connecteurs GX16. Les polarités - et + peuvent être inversées selon les constructeurs et auquel cas non compatible avec certains produits. L'utilisation d'un câble non compatible peut entraîner la destruction de vos appareils.
Schéma de la connectique du connecteur GX16 de ce câble d'alimentation
Attention, ce câble est incompatible avec les alimentations linéaires Audiophonics suivantes (polarité différente) :
AUDIOPHONICS Alimentation Linéaire Régulée Double 5V / 12V 30W T-Amp V-DAC2 LT1085
AUDIOPHONICS Alimentation double linéaire régulée USB 2x 5V 1.5A 7.5W LT1086
Type de produit Câble d'alimentation
Connecteurs GX16 femelle 2 pôle
Materiau des conducteurs Alliage de cuivre
Gaine Nylon
Longueur du câble 1m
Couleur Noir et rouge
Poids 48g
Conditionnement 1x Câble d'alimentation GX16 vers jack DC multiple 5.5/2.5mm et 5.5/2.1mm
Fiche technique
État Neuf
Longueur (m) 1.0
Blindage NC
Section (mm²) NC
Connecteur GX16
Jack DC
Matériau conducteurs (Câble) Alliage de Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble) Aucun
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
4,90 €Câble d'alimentation GX16 vers...
