MOGAMI 2319 Câble Patch à haute impédance 0.305mm² Ø5mm
Câbles de Modulation
5.0Vendu à la coupe1PE PVCNon0.305Cuivre
Référence 11403
1,79 €Tax incl.
Dont 0,01 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Le câble Mogami 2319 est un câble de transmission haute impédance, parfaitement adapté pour les applications musicales et les instruments. Comme par exemple des guitares électriques qui sont constituées de circuits haute impédance entraînés par la tension.
Ce câble a été conçu afin d'avoir de très faibles effets de microphone grâce à sa couche de PVC conductrice placée sous le conducteur de blindage. Cette propriété est très recherchée notamment pour équiper les instruments de musique.
L'isolation des conducteurs est en PE (Polyéthylène), connu pour ses excellentes caractéristiques électriques, ainsi qu'une gaine extérieure en PVC noir amenant le câble jusqu'à 5mm de diamètre total.
Sa construction est robuste et flexible, ce qui permet une manipulation facile du câble peu importe l'application et les besoins.
Vous trouverez dans les documents joints plus bas un PDF détaillant les caractéristiques techniques du câble.
Caractéristiques générales :
  • Conducteur de 0.305mm² (#23AWG)
  • Isolant conducteurs PE (Polyéthylène) : Ø 1.6mm
  • Isolant supérieur : PVC conductible Ø 1.8mm
  • Gaine en PVC noir
  • Diamètre total extérieur : Ø 5mm
  • Construction flexible et robuste
  • Vendu au mètre
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES & MÉCANIQUES
Part No. W2319
DC Resistance at 20°C Inner Conductor 0.064Ω/m(0.020W/Ft)
Shield Conductor 0.026Ω/m(0.0079Ω/Ft)
Capacitance at 1kHz, 20°C 155pF/m (47.3pF/Ft)
Inductance 0.3µH/m (0.092µH/Ft)
Electrostatic Noize* 0.13mV Max.
Electromagnetic Noise At 10kHz* 0.07mV Max.
Microphonics* 0.3mV Max
Voltage Breakdown Must withstand at DC 500V/15sec.
Insulation Resistance 100000 MΩ × m Min. at DC 500V , 20°C
Flex Life 11,000 cyles
Tensile Strength (26°C, 65%RH) 303 N
Emigration Non-emigrant to ABS resin
Applicable Temperature -20°C‾ +60°C(-4°F‾ +140°F)
MOGAMI W2319 Câble
Fiche technique
État Neuf
Diamètre (mm) 5.0
Longueur (m) Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs 1
Matériaux Isolation PE
PVC
Blindage Non
Section (mm²) 0.305
Matériau conducteurs (Câble) Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble) Aucun
Masse / Blindage Oui
Avis
Commentaires (2)
Note 4/5
1,79 €MOGAMI 2319 Câble Patch à haute...
