XANGSANE XS-5N Câbles d'Enceintes Fourches Cuivre OCC Plaqué Argent 2x6mm² 3m (La Paire)
Mono-Câblage
Référence 19142
Bon à savoir
Les câbles pour enceinte XS-5N de Xangsane sont constitués de 12 brins en monocristal de cuivre OCC 5N plaqués en argent afin d'assurer une imperméabilité électromagnétique ainsi qu'une conductivité parfaite. Chacun de ces 12 brins reçoit une isolation en PTFE avant d'être réparti autour d'un tube creux en PVC de sorte à les séparer les uns des autres et ainsi limiter les distorsions des aigus que pourrait entraîner l'influence des brins les uns sur les autres sous l'influence du courant. Le tout est raccordé à des connecteurs fourche en cuivre plaqué au rhodium afin d'allier une résistance exceptionnelle à la corrosion à une conductivité sans faille.Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Les câbles pour enceinte XS-5N de Xangsane sont constitués de 12 brins en cuivre OCC 5N monocristallin plaqués argent afin d'assurer une imperméabilité électromagnétique ainsi qu'une conductivité parfaite. Chacun de ces 12 brins reçoit une isolation en PTFE avant d'être réparti autour d'un tube creux en PVC de sorte à les séparer les uns des autres et ainsi limiter les distorsions des aigus que pourrait entraîner l'influence des brins les uns sur les autres sous l'influence du courant. Le tout est enchâssé dans une gaine en PVC, assurant la flexibilité du câble, et raccordé à des connecteurs fourche en cuivre plaqué au rhodium afin d'allier une résistance exceptionnelle à la corrosion à une conductivité sans faille.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble d'enceintes |
| Longueur | 3m |
| Connecteurs | Fourche |
| Matériau conducteur | Cuivre OCC |
| Plaquage conducteurs | Argent |
| Plaquage connecteurs | Rhodium |
| Isolation | PTFE |
| Gaine | PVC |
| Section | 2x6mm² |
| Général | |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | Vendu par paire |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Longueur (m) | 3.0 |
| Blindage | Non |
| Section (mm²) | 6.00 |
| Connecteur | Fourches |
| Plaquage Conducteurs (Câble) | Argent |
