XANGSANE XS-LB001 Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre OCC 2x6mm² 3m (La Paire)
Mono-Câblage
3.0Non6.00BananesCuivreNC
Référence 19147
Bon à savoir
Les câbles pour enceinte XS-LB001 de Xangsane sont constitués de 12 brins en monocristal de cuivre OCC 5N afin d'assurer une conductivité parfaite. Chacun de ces 12 brins reçoit une isolation en PTFE avant d'être réparti autour d'un tube creux en PVC de sorte à les séparer les uns des autres et ainsi limiter les distorsions des aigus que pourrait entraîner l'influence électromagnétique des brins les uns sur les autres sous l'influence du courant. Le tout est enchâssé dans une gaine en PVC, assurant la flexibilité du câble, et raccordé à des connecteurs banane en alliage de cuivre plaqué or afin d'allier une résistance à toute épreuve à la corrosion à une conductivité sans faille.
85,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
XANGSANE XS-LB001 Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre OCC 3m : Vue de face
Les câbles pour enceinte XS-LB001 de Xangsane sont constitués de 12 brins en cuivre OCC 5N monocristallin afin d'assurer une conductivité parfaite. Chacun de ces 12 brins reçoit une isolation en PTFE avant d'être réparti autour d'un tube creux en PVC de sorte à les séparer les uns des autres et ainsi limiter les distorsions des aigus que pourrait entraîner l'influence électromagnétique des brins les uns sur les autres sous l'influence du courant. Le tout est enchâssé dans une gaine en PVC, assurant la flexibilité du câble, et raccordé à des connecteurs banane en alliage de cuivre plaqué or afin d'allier une résistance à toute épreuve à la corrosion à une conductivité sans faille.
Type de produit Câble d'enceintes
Longueur 3m
Connecteurs Banane
Matériau conducteur Cuivre OCC
Matériau splitter Aluminium
Plaquage connecteurs Or
Isolation PTFE
Gaine PVC
Section 2x6mm²
Couleur Cuivre
Conditionnement Vendu par paire
Fiche technique
État Neuf
Longueur (m) 3.0
Blindage Non
Section (mm²) 6.00
Connecteur Bananes
Matériau conducteurs (Câble) Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble) NC
Avis
Commentaires (2)
Note 5/5
85,00 €XANGSANE XS-LB001 Câbles...
