AUDIOPHONICS WIRE MINI JACK Câble de Modulation Jack 3.5mm Stéréo 0.3m
Câbles JACK JACK
Référence 20055
Bon à savoir
Ce câble de modulation Jack 3.5mm stéréo assemblé à la main dans nos ateliers en France utilise un câble Canare L-2E5 ainsi que des connecteurs Neutrik REAN NYS231BG. Le Audiophonics Wire Mini Jack est parfait pour assurer la transmission d'un signal audio de manière fiable et stable.
16,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Audiophonics Wire Mini Jack Câble de Modulation Jack 3.5mm Stéréo 30cm
Photo du AUDIOPHONICS WIRE MINI JACK
Audiophonics Wire Mini Jack : câble CANARE L-2E5
Le câble Canare L-2E5 est un câble blindé d'un diamètre de Ø4.6mm disposant de deux conducteurs en cuivre multibrins pour une transmission efficace du signal. Ce câble dispose d'une section de 0.13mm² (AWG26) et est protégé contre les interférences EMI/RFI.
Photo du câble canare L-2E5
Photo du connecteurs Neutrik REAN NYS231BG
Audiophonics Wire Mini Jack : connecteurs Neutrik REAN NYS231BG
Les connecteurs Neutrik REAN NYS231BG sont des connecteurs jack 3.5mm 3 pôles avec contacts plaqués or et disposent d'un corps robuste en métal noir. Le plaquage or des contacts permet une résistance contre la corrosion et l'oxydation.
Type de produit Câble de modulation jack 3.5mm
Connecteurs 2x jack 3.5mm stéréo mâle (TRS)
Longueur 30cm
Matériau conducteurs Cuivre
Plaquage connecteurs Or
Section 0.13mm² (AWG26)
Diamètre du câble Ø4.6mm
Blindage
Couleur Noir
Conditionnement 1x Audiophonics Wire Mini Jack 30cm
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
16,90 €AUDIOPHONICS WIRE MINI JACK...
