DD HIFI BC44PRO Câble de Modulation Jack 4.4mm Symétrique Cuivre OCC / Argent Blindé 10cm
Câbles JACK JACK
Référence 20261
Bon à savoir
Ce câble de modulation DD HIFI BC44Pro est équipé de deux connecteurs jack 4.4mm asymétriques plaqués or pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation. Sa longueur de 10cm le rend idéal pour les interconnexions courtes telles que la connexion d'un DAP à un amplificateur casque, par exemple.119,00 €Tax incl.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
DD HIFI BC44Pro Câble de Modulation Jack 4.4mm Symétrique Cuivre OCC / Argent Blindé 10cm
Ce câble de modulation DD HIFI BC44Pro est équipé de deux connecteurs jack 4.4mm symétriques plaqués or pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation. Sa longueur de 10cm le rend idéal pour les interconnexions courtes telles que la connexion d'un DAP à un amplificateur casque, par exemple. Il profite de conducteurs en cuivre OCC et en argent ainsi que d'une structure en fils de litz pour une conductivité optimale. De plus, un blindage flottant permet de protéger le signal des éventuelles interférences et les effets de boucle de masse.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble de modulation jack 4.4mm |
| Connecteurs | 2x jack 4.4mm |
| Matériaux conducteurs | 4x Argent 4x Cuivre OCC |
| Structure du câble | Fils de litz Ø0.08mm x7 x4 (Argent) Ø0.05mm x56 x4 (Cuivre OCC) |
| Section | 8x 0.16mm² (AWG25) |
| Blindage flottant | |
| Isolation | 1 : NUC HDPE (Japon) SoftFlex PVC (USA) |
| Matériau corps connecteurs | Alliage de titane |
| Plaquage contacts connecteur | Or |
| Général | |
| Longueur | 10cm |
| Poids | 14g |
| Conditionnement | 1x Câble de modulation jack 4.4mm symétrique DD HIFI BC44Pro |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6972062152437 |
Avis
Commentaires (0)
119,00 €DD HIFI BC44PRO Câble de...
