CANARE L-5CFB Câble coaxial 75 Ohm blindé Haute performance Ø7.7mm
Câbles Numériques
7.7Vendu à la coupe2PEOui1.05Cuivre
Référence 10456
Bon à savoir
Câble conçu et fabriqué au Japon par la célèbre firme CANARE, ce câble coaxial 75 Ohm L-5CFB de très haute qualité était originellement dédié au marché professionnel du broadcast.
2,70 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Canare L-5CFB
Câble Coaxial 75 Ohm Blindé Haute Performance Ø 7.7mm
Canare L-5CFB Câble Coaxial 75 Ohm Blindé Haute Performance Ø 7.7mm
Câble conçu et fabriqué au Japon par la célèbre firme CANARE, ce câble coaxial 75 Ohm L-5CFB de très haute qualité était originellement dédié au marché professionnel du broadcast. Sa notoriété n'est désormais plus à faire et les câbles de la firme n'ont pas mis longtemps à percer le marché de la Hi-Fi.
Il a pour particularité de présenter des caractéristiques mécaniques et électriques de grande qualité et s'inscrit parmi les câbles coaxiaux 75 ohm dont le taux de pertes est extrêmement faible. Ce câble est concu pour fonctionner avec le connecteur RCA 75 Ohm à sertir CANARE RCAP-C5F.
Câble Canare L-5CFB
Exemple de câble monté avec le connecteur sur connecteur RCA. Le connecteur RCA est vendu séparément.
Il est nécessaire d'utiliser une pince à sertir professionnelle pour le montage du câble.
Mesures et comparaisons
Type de produit Câble coaxial 75 Ohm
Conducteur Cuivre solide
Section / Diamètre 18 AWG / 1.05mm
Isolation PE 4.9mm
Blindage Feuillard 100% Aluminium
Cuivre et Aluminium tressés
Résistance diélectrique 1000V AC/1min
Impédance nominale 75 Ohm
Capacité nominale 55 pF/m @ 1kHz
Rapidité de propagation 79%
Diamètre total du câble 7.7mm
Couleur Noir
Conditionnement Vendu au mètre
Fiche technique
État Neuf
Diamètre (mm) 7.7
Longueur (m) Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs 2
Matériaux Isolation PE
Blindage Oui
Section (mm²) 1.05
Matériau conducteurs (Câble) Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble) Aucun
Masse / Blindage Oui
Avis
Commentaires (0)
2,70 €CANARE L-5CFB Câble coaxial 75...
