SOMMERCABLE CONTROL FLEX Câble de transfert I2S 4x0.25mm² Ø4.7mm
Câbles Numériques
4.7Vendu à la coupe4PVCOui0.25Cuivre
Référence 9655
1,60 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
La confiance est bien, mais le « Control » est meilleur...
Nous livrons un câble robuste mais quand même très flexible, destiné à l‘utilisation comme conducteur de commande et de signalisation des dispositifs d‘automatisation (par exemple RS232 ou RS422) ou systèmes ordinateurs, en zone milliampère. L‘enveloppe spéciale est anti-inflammable et auto-extinctrice d‘après la norme VDE 0472, part 804, mode B.
Le CONTROL FLEX est protégé par un blindage par tresse de cuivre ( recouvrement optique >90 % ), qui le rend particulièrement apte aux utilisations problématiques d‘EMV.
Remarquez s.v.p. que nous produisons ce câble pour les négociants en gros et pour les clients OEM, et qu‘il est - tout au moins en partie - imprimé avec les dénominations prescrites par la norme DIN ou par d‘autres approbations, c‘est-à-dire sans logo SOMMER CABLE.
AVANTAGES :
  • Sept sections différentes livrables à partir de nos dépôts
  • En mobile, flexible jusqu‘à une température de -10 °C ( installation fixe jusqu‘à -30 °C )
  • Pratiquement résistant aux huiles
  • Auto-extincteur et anti-inflammable d‘après VDE 0472, part 804, mode B
  • Facile à travailler
UTILISATION :
  • Installation fixes du bâtiment
  • Conducteur de signalisation et d‘automatisation
  • Retransmission des standards RS232 et RS422
  • Câble pour haut-parleur en technique ELA
Caractéristiques techniques :
Constitution LIY-CY
Enveloppe, diamètre 4,70 mm
Conducteur intérieur 4 x 0,25 mm2
Brins de cuivre par âme conforme à la norme DIN VDE 0295 mm
Isolation du conducteur PVC/FRNC conforme à la norme DIN VDE0207 part 4
Protection tresse cuivre, étamée
Recouvrement optique 90 %
Température d'utilisation Installations fixe min. -30 °C
Température d'utilisation mobile min. -20 °C
Température d'utilisation Installations fixe max. 80 °C
Température d'utilisation Mobile max. 70 °C
Couleur de l'enveloppe gris (RAL 7001)
Conditionnement, unité d'emballage rouleau 100/1000 m
Caractéristiques électriques :
Capacité métrique cond./cond. 120 pF
Capacité métrique cond./écran 240 pF
Résistance kilométrique, conducteur < 165 Ohm
Résistance kilométrique, isolation > 20 MOhm
Inductance par 1 km 0,65 MHz
Tension de service 500 V
Tension de service
Tension de service
Tension d'essai pour 50 Hz (cond./cond.) 1200 V
Tension d'essai pour 50 Hz (cond./écran) 800 V
Fiche technique
État Neuf
Diamètre (mm) 4.7
Longueur (m) Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs 4
Matériaux Isolation PVC
Blindage Oui
Section (mm²) 0.25
Matériau conducteurs (Câble) Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble) Aucun
Masse / Blindage Oui
Avis
Commentaires (0)
1,60 €SOMMERCABLE CONTROL FLEX Câble...
