SOMMERCABLE MERCATOR CAT7 Câble Ethernet OFC 4x2x0,25mm² Ø7.6mm
Câbles Numériques
Référence 895
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
SOMMER CABLE - Mercator
A la suite des pressions énormes imposées sur la production en masse des câbles pour informatique, la qualité se voit souvent dégradée. La conséquence est une retransmission médiocre, qui oblige à effectuer des recherches de fautes longues et coûteuses.
Avec le type 4 TWISTED PAIR ( AWG24 ) nous livrons un câble de qualité supérieure, aux âmes torsadées à pas court et isolées par gaine PVC ou FRNC. Ce câble est idéal pour les installations à grand débit de transfert de la classe D, suivant l'approbation ISO/IEC 11801 ( FAST ETHERNET, ATM155 Protocols ). Livrable aussi en version flexible AWG26 pour l'emploi comme conducteur patch. Les câbles de pose CAT.5e et CAT.7 sont également livrables en version duplex avec une tresse de blindage supplémentaire.
Avantages
- Isolation de haute qualité, âmes torsadées à pas court
- Chaque paire est blindée séparément
- Haute durabilité grâce à la matière spéciale de la gaine
- Indication de la longueur imprimée sur le câble
- Blindage type : S-FTP
Usage
- Équipement de réseaux High-Speed 1,2 GHz ( CAT.8 )
- Liaisons pour ordinateurs et installations techniques média
- Fabrication de câbles d' enceintes
| Spécifications | ||
| Constitution | J02YSCH 4x2x0,56mm/600MHz | |
| Enveloppe, diamètre | FRNC 7,6 mm | |
| AWG | 23 | |
| Brins Cu par âme | Monobrin | |
| Isolation du conducteur | Foam Skin-PE | |
| Protection | feuille AL/PT + fil de drainage + tresse croisée | |
| Recouvrement optique | 100 % | |
| Température d'utilisation | min. -20 °C | |
| Température d'utilisation | max. 70 °C | |
| Résistance au feu par m | 0,17 kWh | |
| Poids par m | 65 g | |
| Couleur | orange | |
| Type | CAT.7 | |
| Type | PIMF | |
| Capacité cond./cond. | par 100 m pour 1 kHz 49 pF | |
| Impédance caractéristique | (+/-15 Ohm) 100 Ohm | |
| Résistance de l'enroulement | 16,8 Ohm/m | |
| Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 1 MHz: 1,9 dB | |
| Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 16 MHz: 7,2 dB | |
| Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 100 MHz: 16,0 dB | |
| Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 155 MHz: 23,0 dB | |
| Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 300 MHz: 32,0 dB | |
| Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 600 MHz: 45,0 dB | |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Nombre de Conducteurs | 8 |
| Matériaux Isolation | PVC |
| Blindage | Non |
