DD M110A Câble pour Casque Lighning DAC vers CIEM 0.78mm 1.2m
Câbles pour Casques
Référence 20538
Bon à savoir
Le câble pour casque DD M110A est doté de connecteurs CIEM 0.78mm et d'une terminaison Lightning avec DAC intégré. Ce câble permet donc de profiter d'une qualité CD même avec son smartphone.
56,99 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
DD M110A Câble pour casque Lighning DAC vers CIEM 0.78mm 1.2m
Photo du DD M110A
Le câble pour casque DD M110A est doté de connecteurs CIEM 0.78mm et d'une terminaison Lightning avec DAC intégré. Ce câble permet donc de profiter d'une qualité CD même avec son smartphone. En effet, la puce DAC intégrée au câble est en mesure de supporter des flux jusqu'au PCM 24bit 48kHz tout en fournissant 2x8.4mW de puissance sous 30 ohms pour piloter des écouteurs. La structure et les matériaux employés pour la conception des DD M110A sont de très bonne qualité.
Type de produit Câble pour casque / écouteurs
Connecteurs CIEM 0.78mm
Terminaison Lightning (DD C100)
DAC intégré
Taux d'échantillonnage supportés PCM 24bit 48kHz
Plage dynamique > 101dB (18-24bit 30 ohm, A-WT)
SNR > 120dB (A-WT)
Réponse en fréquence 20Hz-20kHz
Puissance de sortie 2x8.4mW @ 30 ohm
Protocole de control CTIA
Longueur 1.2m
Conditionnement 1x DD M110A
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6972062152499
Avis
Commentaires (0)
56,99 €DD M110A Câble pour Casque...
