OYAIDE PA-2075 RR V2 Câble Phono RCA-RCA Cuivre Pur OCC Double Blindage avec Fil de Masse 1m
Câbles RCA RCA
Référence 19500
Bon à savoir
Le câble Oyaide PA-2075 RR V2 est un câble phono RCA vers RCA profitant d'une conception haut de gamme permettant la transmission d'un signal stable et fidèle au signal d’origine.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Oyaide PA-2075 RR V2 Câble Phono RCA-RCA Cuivre Pur OCC Double Blindage avec fil de Masse 1m
Le câble OYAIDE PA-2075 RR V2 est un câble phono RCA vers RCA profitant d'une conception haut de gamme permettant la transmission d'un signal stable et fidèle au signal d’origine.
Oyaide PA-2075 RR V2 : conducteurs en cuivre pur OCC 102SSC
Ce câble bénéficie de conducteurs en cuivre pur OCC 102SSC ainsi que d'une structure 3E multibrins pour une conductivité accrue. Une des spécificités du cuivre 102SSC est qu'Oyaide s’affaire à enlever 100% des impuretés à la surface des fils de cuivre et effectue un polissage avec des diamants naturels. Le tressage 3E est une technologie brevetée qui torsade géométriquement des brins de trois diamètres de fils différents afin d'obtenir un conducteur plus dense.
La capacité électrique de ce câble est parfaite pour transmettre des signaux analogiques faibles grâce à sa capacité de 110.0pF/m (1kHz) et son impédance de 44 Ohms. Il est par conséquent idéal pour une utilisation avec des platines vinyles.
Cuivre 102SSC
Structure 3E
Oyaide PA-2075 RR V2 : blindage et isolation efficace
Un blindage constitué d'un nombre de fils environ trois fois supérieur au nombre de fils utilisés pour les conducteurs ainsi qu'une couche de carbone PVC protègent efficacement le câble contre les interférences. Par ailleurs, en guise d'isolation, Oyaide a choisi du fluoroplastique (PFA) ainsi qu'une couche de polyéthylène. L'ensemble est recouvert d'une gaine externe en polyéthylène sans halogène permettant d'amortir les vibrations durant la transmission du signal.
OYAIDE PA-2075 RR V2 : connecteurs et fil de masse haut de gamme
Les contacts des connecteurs RCA et du fil de masse de ce câble sont en alliage de cuivre plaqué rhodium pour une plus grande résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le conducteur du fil de masse est, quant à lui, en cuivre plaqué argent pour un haut niveau de conductivité et son diamètre a été augmenté pour une mise à la terre plus efficace.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble RCA |
| Matériau conducteur | Cuivre pur OCC |
| Blindage | Carbone PVC Tresse de cuivre 102SSC |
| Isolation | Polyéthylène et fluoroplastique (PFA) |
| Connecteurs | RCA vers RCA |
| Matériau des contacts des connecteurs | Alliage de cuivre |
| Plaquage des contacts des connecteurs | Rhodium |
| Soudures câble/connecteur | Fil de soudure argent sans plomb "SS47" |
| Section des conducteurs du câble | 0.5mm² (AWG20) |
| Capacité | 110.0pF/m (1kHz) |
| Résistance | 44 ohms |
| Longueur du câble | 1m |
| Diamètre total du câble | 5.2×12.4mm |
| Gaine externe | Anti-vibration sans halogène |
| Spécification du fil de masse | |
| Matériau conducteur fil de masse | Cuivre plaqué argent |
| Section fil de masse | 0.3mm² (22 AWG) |
| Matériau connecteur | Alliage de cuivre plaqué rhodium |
| Général | |
| Conditionnement | 1x Câble Phono RCA Oyaide PA-2075 RR V2 |
Fiche technique
| État | Neuf |
