IFI AUDIO SUPAQUASAR Câble Secteur Schuko Type E/F vers IEC C15 Cuivre OFHC Plaqué Or 1.8m
Câbles Secteur
Référence 19223
Bon à savoir
La câble d'alimentation iFi Audio SupaQuasar est un modèle high-end, idéal pour assurer une transmission propre du signal électrique entre une prise secteur et un appareil HiFi. Il n'a pas de blindage pour minimiser la capacité, une résistance extrêmement faible pour une distribution maximale du courant et il est spécifiquement conçu pour les gros amplificateurs.
899,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
iFi Audio SupaQuasar Câble Secteur Schuko Type E/F vers IEC C15 Cuivre OFHC Plaqué Or 1.8m
iFi Audio SupaQuasar : Câble d'alimentation
Doté de la technologie Active Noise Cancellation 2, il élimine activement les bruits dans toutes les plages de fréquences sur les conducteurs sous tension, neutres et de terre. De plus, ce modèle profite d'une architecture géométrique. Il intègre des conducteurs en cuivre pur OFHC, assurant une conductivité optimale. De leur côté, les connecteurs Schuko et IEC C15 profitent de contacts en cuivre plaqué or, maintenant un excellent niveau de conductivité tout en les protégeant de l'oxydation.
Le SupaQuasar bénéficie de la conception Ground Zero de iFi Audio, consistant à créer un noyau central exempt de tout champ magnétique. Le câble offre ainsi une protection optimale contre les champs magnétique et n'a pas de tension d'induction. En résulte une réduction considérable du bruit.
Une faible inductance, une faible capacité et une impédance constante sont obtenues pour l'ensemble du câble grâce à l'utilisation de lignes d'alimentation en double hélice. L'impédance est constante, même si le câble est plié, grâce à sa conception géométrique et symétrique.
Le câble est habillé d'une gaine en polymère résistant aux chocs et contraintes mécaniques pour une plus grande durabilité et conforme à la directive RoHS.
Type de produit Câble secteur
Longueur 1.8m
Connecteurs 1x Schuko Type E/F mâle
1x IEC C15
Matériau des conducteurs du câble Cuivre pur OFHC
Matériau des contacts des connecteurs Cuivre
Plaquage des contacts des connecteurs Or
Réduction du bruit > 40dB (> 100x)
Courant max 25A
Poids 1.21kg
Fiche technique
État Neuf
EAN13 5060738787241
Avis
Commentaires (0)
899,00 €IFI AUDIO SUPAQUASAR Câble...
