CANARE L-2B2AT Câble de Modulation Symétrique Ø3.2mm
Câbles Symétriques
3.2Vendu à la coupe2PEOuiNCCuivre
Référence 14662
1,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Câble vendu au mètre
Canare L-2B2AT
Câble vendu au mètre L-2B2AT
Voici un câble de modulation à la coupe fabriqué par Canare. Il s'agit du modèle le plus fin proposé par le fabricant. Il se démarque par son excellente flexibilité, par son blindage 100% aluminium, son fil de drainage ainsi que sa gaine en PVC facile à manipuler pour un assemblage aisé et confortable.
Ce modèle de câble de modulation est particulièrement adapté pour les blocs d'appareils nécessitant des câblages importants et peu encombrants, pour interfacer des tables de mixages ou pour réaliser le câblage interne de vos appareils DIY ou de vos racks pour un résultat propre et durable.
Exemple d'utilisation
Ce câble est particulièrement approprié pour relier des circuits audio ambitieux. De nombreux produit audiophonics l'utilisent comme interconnexion entre plusieurs modules ou circuits séparés avec des connecteurs type circuit imprimés (XH : 2.54mm).
Attention, cette photo est une illustration d'un cas possible d'utilisation. Le câble est livré sans connecteur et il conviendra de l'installer vous-même.
Caractéristiques générales
Longueur Vendu au mètre
Diamètre général 3.2mm
Epaisseur gaine 0.3mm
Isolation IPE
Cond-AWG (Qty./mil) AC - #25
Cross Sec (16/4.73)
Blindage 100% ruban aluminium
Cond.
D.C.R.
(ohm/100m)
≤10.5
Capacitance Conducteur - conducteur : 73 pF/m
Conducteurs - blindage : 120 pF/m
Gaine Dupont® Kevlar 29
Couleur Noir
Fiche technique
État Neuf
Diamètre (mm) 3.2
Longueur (m) Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs 2
Matériaux Isolation PE
Blindage Oui
Section (mm²) NC
Matériau conducteurs (Câble) Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble) Aucun
Masse / Blindage Oui
Avis
Commentaires (0)
1,00 €CANARE L-2B2AT Câble de...
