MOGAMI 2933 Câble Micro 12 Canaux Analogique 0.15mm² Ø14.3mm
Câbles Symétriques
14.312XLPE / XLCPEOui0.15CuivreAucun
Référence 18811
Bon à savoir
Le câble Mogami 2933 est un câble microphone multicore à 12 canaux spécialement conçu pour des applications audio professionnelles. En effet, ce câble microphone multicanal présente un haut niveau de performances et d'excellentes caractéristiques électriques pour une transmission du signal stable et fiable.
17,50 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Câble vendu au mètre
MOGAMI 2933 Câble Micro 12 Canaux Analogique Ø14.3mm
Photo du câble Micro MOGAMI W2933
Le câble Mogami 2933 est un câble de modulation microphone symétrique multicore à 12 canaux spécialement conçu pour des applications audio professionnelles. En effet, ce câble microphone multicanal présente un haut niveau de performances et d'excellentes caractéristiques électriques pour une transmission du signal stable et fiable. Les conducteurs de ce câble sont isolés grâce à du XLPE (polyéthylène réticulé), pour une résistance optimale à la chaleur et notamment à la soudure. La structure et la qualité de fabrication de ce câble lui apportent un haut niveau de robustesse et de flexibilité pour une maniabilité facile même à des températures extrêmes allant jusqu'à -20°C (-4°F). Chaque canal est doté de son propre fil de drain et d'un blindage en spirale de fil de cuivre nu pour une qualité supérieure de transmission aux feuillards ou aux gaines tressées tout en facilitant le montage. Pour finir, un système ingénieux vous permet d'identifier facilement les différents câbles composant le Mogami 2933 :
  • Chaque gaine de conducteur est numérotée par canal.
  • Les gaines externes sont dotées d'un code couleur pour une identification visuelle rapide et facile.
  • Les conducteurs intérieurs sont également codés par couleur en fonction du code couleur standard international des résistances. Chaque paire est codée en fonction de la combinaison de couleurs de la gaine et du conducteur.
Type de produit Câble micro
Nombre de canaux 12
Section des conducteurs 0.15mm² (26AWG)
Diamètre externe Ø14.3mm
Isolant des conducteurs XLE (Polyéthylène réticulé) Ø1mm
Gaine PVC Ø2.8mm
Fils de drain 0.18mm² #25AWG
Plage de température -20°C / +70°C
Capacitance (@ 1kHz, 20°C) K0 130pF/m
K1 12pF/m
Inductance 0.6µH/m
Bruit électrostatique 2.5mV max.
Bruit électromagnétique (@ 10kHz) 0.1mV max.
Microphonie 50mV max. @ 50kΩ/charge
Tension de claquage Doit résister à 500V/15sec en courant continu
Résistance isolation (@ 125VDC, 20°C) 100000MΩ/*m min.
Résistance à la traction d'une paire (26°C, 65% RH) 274N
Conditionnement Vendu au mètre
Fiche technique
État Neuf
Diamètre (mm) 14.3
Nombre de Conducteurs 12
Matériaux Isolation XLPE / XLCPE
Blindage Oui
Section (mm²) 0.15
Matériau conducteurs (Câble) Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble) Aucun
Masse / Blindage Oui
Avis
Commentaires (0)
17,50 €MOGAMI 2933 Câble Micro 12...
