NEOTECH NEI-3001G Câble Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø10.5mm
Câbles Symétriques
Référence 19215
Bon à savoir
Le câble de modulation Neotech NEI-3001G est un câble de modulation symétrique incorporant 4 conducteurs en cuivre UP-OCC pur à 99.99998%. Il bénéficie d'une conception haut de gamme avec deux conducteurs monobrins et deux conducteurs multibrins permettant un équilibre sonore. De plus, du graphène permet d'améliorer hautement la conductivité des conducteurs en cuivre UP-OCC de ce câble.Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
NEOTECH NEI-3001G Câble modulation symétrique Cuivre UP-OCC Graphène Ø10.5mm
Le câble de modulation Neotech NEI-3001G est un câble de modulation symétrique incorporant 4 conducteurs en cuivre G-UPOCC pur à 99.99998%. Il bénéficie d'une conception haut de gamme avec deux conducteurs monobrins et deux conducteurs multibrins permettant un équilibre sonore. De plus, du graphène permet d'améliorer hautement la conductivité des conducteurs en cuivre G-UPOCC de ce câble.
Les isolants diélectriques sont un savant mélange alternant des tubes d'air en polyéthylène (PE) au sein d'une conception symétrique. Ce design minimise les effets de capacitance. Les conducteurs et tubes PE sont maintenus par un ruban isolant PTFE empêchant la transmission des décharges électriques et statiques créées par le double blindage Mylar / aluminium et feuille de cuivre OCC. Le tout est enserré dans une feuille de papier avec fibres de coton pour la tenue mécanique de l'ensemble puis habillé d'une gaine PVC robuste et souple.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble de modulation symétrique |
| Matériau conducteurs | Cuivre UP-OCC avec graphène (G-UPOCC) |
| Conducteurs | 2x conducteurs monobrins 2x conducteurs multibrins |
| Isolation | 5 tubes polyéthylène Ruban PTFE Gaine extérieure PVC |
| Blindage | Feuille d'aliminium AL MYLAR Feuille de cuivre OCC tressé Papier textile |
| Diamètre externe | Ø10.5mm |
| Général | |
| Couleur | Bleu |
| Conditionnement | Vendu au mètre |
Fiche technique
| État | Neuf |
