AUDIOPHONICS WIRE Câble de Modulation Symétrique Jack TRS 6.35mm vers XLR Cuivre OFC Plaqué Or 1.5m (La paire)
Câbles XLR JACK
Référence 19844
Bon à savoir
La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers, en France. Ainsi, le câble Jack TRS 6.35mm vers XLR Audiophonics Wire se compose d'un câble de modulation Mogami Neglex W2549, de connecteurs jack TRS 6.35mm Neutrik NP3X-B et de connecteurs XLR mâles Neutrik NC3MXX-B, assurant une très bonne conductivité et durabilité pour une transmission du signal audio efficace.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Audiophonics Wire Jack TRS 6.35mm / XLR Câble de modulation Symétrique Jack TRS 6.35mm vers XLR Cuivre OFC Plaqué Or 1.5m (La paire)
Câble Mogami Neglex W2549
Le câble de modulation Mogami Neglex W2549 intègre des conducteurs en cuivre OFC d'une section de 0.339mm² afin d'atteindre un haut niveau de conductivité pour une transmission optimale du signal. Le blindage intégral des conducteurs, de même que leur structure torsadée, assurent au câble une totale immunité contre les interférences.
Connecteurs Neutrik NP3X-B
Ces câbles de modulation Audiophonics Wire utilisent des connecteurs jack TRS 6.35mm de la marque Neutrik. Ceux-ci disposent d'une grande qualité de conception et sont dotés de contacts plaqués or ainsi que d'un corps en métal.
Connecteurs Neutrik NC3MXX-B
Ces câbles Jack TRS 6.35mm vers XLR Audiophonics Wire intégrent également des connecteurs XLR mâles NC3MXX-B. Ils permettent de maintenir un très bon niveau de conductivité grâce à un plaquage or 24k tout en assurant une excellente durabilité grâce à une grande résistance à l'oxydation.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble de modulation symétrique |
| Connecteurs | 2x Jack TRS 6.35mm mâles 2x XLR mâles |
| Longueur | 1.5m |
| Conditionnement | Vendu par paire |
| Caractéristiques du câble Mogami Neglex W2549 | |
| Matériau des conducteurs | Cuivre OFC |
| Section des conducteurs | 0.339mm² (22AWG) |
| Diamètre des conducteurs | Ø1.9mm |
| Matériau isolation | XLPE (polyéthylène réticulé) |
| Gaine externe | PVC |
| Caractéristiques des connecteurs jack TRS 6.35mm Neutrik NP3X-B | |
| Matérieu des contacts | Alliage de cuivre |
| Plaquage des contacts | Or |
| Matériau du corps | Métal |
| Caractéristiques des connecteurs XLR Neutrik NC3MXX-B | |
| Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
| Plaquage des contacts | Or 24k |
| Matériau du corps | Polyamide |
Fiche technique
| État | Neuf |
