KAIBOER Câble de Modulation XLR Mâle vers XLR Femelle Plaqué Argent 1m (Unité)
Câbles XLR XLR
1.0OuiNCXLRCuivreArgent
Référence 18953
Bon à savoir
Ce câble de modulation XLR KAIBOER est un câble XLR mâle vers XLR femelle. Les conducteurs de ce câble sont en cuivre pur OFC plaqué argent et les contacts des connecteurs XLR sont plaqués or 24k. Cela permet à l'ensemble de ce câble d'offrir une conductivité maximale tout en ayant une résistance à la corrosion et à l'oxydation au niveau des contacts des connecteurs XLR.
29,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
KAIBOER Câble de modulation XLR XLR Mâle vers XLR Femelle Plaqué Argent 1m (Unité)
Photo du câble de modulation XLR KAIBOER
Ce câble de modulation XLR KAIBOER est un câble XLR mâle vers XLR femelle. Les conducteurs de ce câble sont en cuivre pur OFC plaqué argent et les contacts des connecteurs XLR sont plaqués or 24k. Cela permet à l'ensemble de ce câble d'offrir une conductivité maximale tout en ayant une résistance à la corrosion et à l'oxydation au niveau des contacts des connecteurs XLR. Les conducteurs de ce câble KAIBOER sont blindés et isolés. Globalement, ce câble offre une restitution sonore transparente, riche en détails et une interconnexion fiable.
Aperçu du câble de modulation XLR KAIBOER
1 Gaine externe PVC
2 Blindage aluminium
3 Câble à résistance accrue à la traction
4 65 conducteurs cuivre OFC plaqué argent
5 Blindage graphite
6 Fil de masse
7 65 conducteurs cuivre OFC plaqué argent
Type de produit Câble de modulation XLR
Connecteurs 1x XLR mâle
1x XLR femelle
Plaquage contacts connecteurs Or 24k
Matériau conducteur Cuivre pur OFC
Plaquage conducteur Argent
Isolation
Blindage Feuille d'aluminium et graphite
Capacitance < 4pF
Résistance des contacts < 3mΩ
Force d'isolement 1.5kV DC
Résistance d'isolement 10kΩ
Courant nominal 16A
Tension nominale < 50V AC
Diamètre externe Ø8mm
Couleur Vert
Longueur 1m
Conditionnement 1x Câble de modulation XLR KAIBOER
Fiche technique
État Neuf
Longueur (m) 1.0
Blindage Oui
Section (mm²) NC
Connecteur XLR
Matériau conducteurs (Câble) Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble) Argent
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
29,90 €KAIBOER Câble de Modulation XLR...
