AUNE AR5000 Casque Audio Dynamique Ouvert Ø50mm 28Ω 108dB 5Hz-41Khz
Casques Audio
Champagne28108541800
Référence 18625
Bon à savoir
Le casque audio AR5000 de la marque Aune est un casque ouvert à driver dynamique MLD ("Multi-Layer Distributed") de pas moins de Ø50mm. Grâce à son driver innovant ainsi qu'à sa structure acoustique à inclinaison élevée et à son système de port à cercle concentrique, ce casque audio est en mesure de délivrer une restitution riche et détaillée sur une large scène sonore.
329,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du casque audio AUNE AR5000
Le casque audio AR5000 de la marque Aune est un casque ouvert à driver dynamique MLD ("Multi-Layer Distributed") de pas moins de Ø50mm. Grâce à son driver innovant ainsi qu'à sa structure acoustique à inclinaison élevée et à son système de port à cercle concentrique, ce casque audio est en mesure de délivrer une restitution riche et détaillée sur une large scène sonore. Il offre des basses puissantes et profondes pour un son immersif, de même qu'un grand niveau de confort pour les longues sessions d'écoute. Esthétiquement parlant aussi, la marque Aune a vu juste, avec un plaquage or champagne et des finitions soignées telles que des courbes usinées CNC. Un câble détachable 2x jack 3.5mm vers terminaison jack 3.5mm accompagne le Aune AR5000. Voici les différents points forts du casque Aune AR5000 :
  • Conception ouverte
  • Pilote dynamique innovant de Ø50mm
  • Membrane MLD (Multi-Layer Distributed)
  • Impédance de 28 Ohm et sensibilité de 108dB pour une grande compatibilité
  • Réponse en fréquence : 5hZ-41800Hz
  • Faible niveau de distorsion
  • Confort et légèreté
  • Arceau de tête à taille variable
Vue éclaté du casque audio Aune AR5000
Aune AR5000 : pilote dynamique à membrane MLD
Le pilote dynamique du Aune AR5000 lui permet une restitution sonore d'une grande pureté et d'une grande stabilité. En effet, son diaphragme MLD de Ø50mm offre un équilibre entre rigidité et amortissement permettant de réduire significativement la distorsion sur toute la gamme de réponse en fréquence. En ressort de la transparence et un niveau de détail élevé.
Photo du pilote dynamique du Aune AR5000
Photo de la circulation des flux d'air du Aune AR5000
Aune AR5000 : conception acoustique innovante pour des basses puissantes
La structure acoustique du Aune AR5000 dispose de suspensions permettant une amélioration du flux de l'air et de fait la linéarité du mouvement de la membrane en égalisant la pression interne. Le résultat obtenu se distingue par des performances fluides et dynamiques avec des basses profondes et puissantes.
Aune AR5000 : confort et légèreté
Ce casque audio circum-aural dispose d'un système d'ajustement à cercle concentrique et d'une structure très légère pour un confort même lors de très longues sessions d'écoute. Les mousses sont conçues en matériau respirant ayant la particularité d'un rebond acoustique lent.
Photo du casque Aune AR5000
Test du casque audio Aune AR5000 par Audio Science Review
"L'AR5000 commence par un look qui rivalise avec les casques de plusieurs milliers d'euros. La sonorité du casque manque légèrement de basses et d'aigus, ce qui est facilement corrigeable par égalisation. Une fois ce problème résolu, combiné à une sensibilité très élevée, vous obtenez un casque très agréable à écouter."
Logo Audio Science Review
Aune AR5000 : des performances exceptionnelles
Courbes de mesure du Aune AR5000
Type de produit Casque audio ouvert
Type de driver Dynamique avec technologie MLD
Réponse en fréquence 5Hz-41kHz
Impédance nominale 28 Ohm
Sensibilité 108dB (@ 1kHz, 1Vrms)
THD <0.03% (@ 1kHz, 100dB SPL)
Type de câble Détachable
Connecteurs casque 2x Jack 3.5mm
Terminaison câble Jack 3.5mm
Longueur du câble 1.5m
Dimensions 195 x 220 x 115mm (LxHxP)
Poids net 350g
Conditionnement 1x Casque Audio Aune AR5000
1x Câble 2x jack 3.5mm stéréo vers terminaison jack 3.5mm stéréo
Fiche technique
État Neuf
Couleur Champagne
Impédance (Ω) 28
Rendement / Sensibilité (dB) 108
Fréquence la plus basse (Hz) 5
Fréquence la plus haute (Hz) 41800
EAN13 6974802510811
Avis
Commentaires (2)
Note 5/5
329,00 €AUNE AR5000 Casque Audio...
