AUNE SR7000 Casque Audio Dynamique Fermé Ø50mm 55Ω 106dB 5Hz-44.5kHz
Casques Audio
Référence 19861
Bon à savoir
Le SR7000 de Aune est un casque circumaural fermé à haut-parleurs dynamiques MLD ("Multi-Layer Distributed") de Ø50mm. Sa conception, couplant une membrane composite en céramique et une suspension flexible, lui permet de proposer une réponse en fréquence allant de 5Hz à 45000Hz. De plus, le SR7000 profite d’innovations telles que l’utilisation de métamatériaux acoustiques dans la cavité arrière, ainsi que d’un positionnement particulier des haut-parleurs, permettant d’obtenir une scène sonore très large à la spatialisation exemplaire et au timbre dénué de la résonance habituellement inhérente aux casques fermés.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Aune SR7000 Casque Audio Dynamique Fermé Ø50mm 55Ω 106dB 5Hz-44.5kHz
Aune ASR7000 : Haut-parleurs dynamiques de Ø50mm
Pour son SR7000, Aune a développé un tout nouveau haut-parleur dynamique de Ø50mm de diamètre. Il est doté d’une membrane composite en forme de W, fabriquée en polymère renforcé de céramique. Ce nouveau haut-parleur est optimisé via une compensation par distribution multicouche (MLD), lui permettant de vibrer sur l’ensemble de la bande de fréquence avec une belle extension dans les aigus. Ainsi, ce nouveau haut-parleur permet au SR7000 de proposer une réponse en fréquence allant de 5Hz à 44500Hz avec une distorsion linéaire extrêmement faible.
Aune SR7000 : Suspension flexible
La membrane composite en céramique et polymère du SR7000 est dotée d’une suspension indépendante flexible spécialement optimisée pour ce modèle, assurant la bonne stabilité de ses mouvements, même en cas de déplacement important. Le flux d’air a également été étudié, permettant d’obtenir des basses plus profondes, dignes d'enceintes haut de gamme dans une pièce à l’acoustique soignée.
Aune SR7000 : Métamatériau acoustique
Lors de la conception du casque SR7000, Aune n’a pas seulement innové avec un nouveau haut-parleur, mais également avec l’incorporation d'un métamatériau acoustique. Ce type de matériau à indice de réfraction négatif est ici utilisé pour sa capacité à absorber intégralement certaines bandes de fréquence. Ainsi, des prismes acoustiques propriétaires du nom de ‘Dragon Scale’ ont été développés par Aune pour venir prendre place dans la cavité arrière du casque, permettant un rendu sonore plus naturel et ouvert par l’absorption des résonances inhérentes aux casques fermés.
Aune SR7000 : Tilted acoustic Matrix
Le SR7000 bénéficie également de la solution "Tilted acoustic Matrix". Il s’agit d’une conception développée à l’aide de simulations informatiques consistant en un angle de positionnement du haut-parleur permettant au son émis de pénétrer directement dans le conduit auditif, quelle que soit la forme de votre crâne, le casque s’adaptant à vous grâce aux mousses présentes sur les côtés des oreillettes. Cette inclinaison permet d'obtenir une scène sonore plus large avec une spatialisation plus précise, permettant au SR7000 de rivaliser avec des casques à conception ouverte.
Aune SR7000 : Un vrai confort de port
Ce casque audio circumaural dispose d'un système d'ajustement à cercle concentrique et d'une structure très légère pour un parfait confort, même lors de très longues sessions d'écoute. Les mousses sont conçues en matériau respirant ayant la particularité d'un rebond acoustique lent.
Aune SR7000 : Un casque facile à piloter
Le design à l’impédance de 55Ω du SR7000 offre un équilibre idéal entre une belle qualité sonore et compatibilité étendue. Quand pairé avec un amplificateur pour casque nomade ou sédentaire, ce casque peut déployer toutes ses capacités et proposer une restitution sonore d’une rare qualité.
| Spécifications | |
| Type de produit | Casque audio circumaural |
| Type de casque | Fermé |
| Type de haut-parleur | Dynamique avec technologie MLD |
| Réponse en fréquence | 5Hz-44.5kHz |
| Impédance nominale | 55Ω |
| Sensibilité | 106dB |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | < 0.03% |
| Général | |
| Dimensions | 260 x 275 x 153mm |
| Poids | 390g |
| Couleur | Vert |
| Conditionnement | 1x Aune SR7000 1x Sacoche de rangement AuNest 1x Câble Jack 3.5mm en cuivre OFC de 1.5m 1x Câble Jack 4.4mm en cuivre OCC de 1.5m 1x Adaptateur Jack 3.5mm vers 6.35mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6974802511313 |
