HIFIMAN ANANDA-BT R2R Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Cicumaural Sans Fil 25Ω 103dB 8Hz-55kHz
Casques Audio
Référence 19934
Bon à savoir
Le Ananda-BT R2R est un casque planar magnetic sans fil, descendant du Ananda-BT. Hifiman profite de cette nouvelle version pour inclure leur DAC R2R Hymalaya ainsi qu’une membrane de haut-parleur nanométrique encore plus fine et un réseau d’aimants invisible à l’oreille, donnant à cette nouvelle version un son chaud et riche en détails. La connexion sans fil est quant à elle au standard Bluetooth 5.1 et supporte les codecs aptX, aptX HD et LDAC.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
HiFiMAN Ananda-BT R2R Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Cicumaural Sans Fil 25Ω 103dB 8Hz-55kHz
Le Ananda-BT R2R est un casque planar magnetic sans fil qui succède au modèle Ananda-BT. HiFiMAN profite de cette nouvelle version pour inclure leur DAC R2R Hymalaya ainsi qu’une membrane de haut-parleur nanométrique encore plus fine et un réseau d’aimants auditivement transparents, donnant à cette nouvelle version un son chaud et riche en détails. La connexion sans fil est quant à elle au standard Bluetooth 5.1 et supporte les codecs aptX, aptX HD et LDAC.
HiFiMAN Ananda-BT R2R : DAC R2R et FPGA
Pour la conversion numérique/analogique, HiFiMAN a intégré le réseau de résistances R2R Hymalaya, une technologie 100% analogique réputée pour offrir un son à la fois naturel et chaleureux. Ce DAC R2R est couplé à une puce FPGA qui réduit les interférences électriques entre la puce et les composants environnants, permettant d'obtenir un excellent rapport signal sur bruit et un taux de distorsion harmonique très faible.
HiFiMAN Ananda-BT R2R : Une membrane toujours plus fine
Le casque se distingue également par sa membrane ultrafine, qui est 80% plus fine que celle du modèle précédent. Cela lui permet de répondre plus rapidement aux impulsions tout en maintenant un niveau de détails exceptionnel et une distorsion extrêmement faible.
HiFiMAN Ananda-BT R2R : Réseau d’aimants furtif
Une autre caractéristique majeure de l'Ananda-BT R2R est son réseau d'aimants furtifs, conçu pour minimiser l'impact des aimants sur le son. Ce réseau permet aux ondes sonores de passer à travers les aimants sans créer d'interférences, diffraction ou turbulences, garantissant ainsi un rendu sonore plus précis et une reproduction à large bande.
HiFiMAN Ananda-BT R2R : Protocole Bluetooth HD
Le Ananda-BT R2R prend en charge les principaux protocoles de transmission Bluetooth haute définition comme LDAC, aptX, et aptX-HD, offrant une qualité audio optimale même en mode sans fil. En plus de la connexion Bluetooth, il peut être utilisé en mode filaire via un câble USB. Selon le type de connexion, il bascule automatiquement entre les modes Bluetooth et USB dès que l'appareil est lancé.
HiFiMAN Ananda-BT R2R : Connexion bluetooth et USB
Le Ananda-BT R2R ne prend pas seulement en charge la réception par Bluetooth, mais peut également être directement connecté à un appareil via un câble USB. En fonction de l'état actuel de la connexion, le mode Bluetooth / USB sera automatiquement sélectionné dès que l'Ananda-BT sera lancé.
| Spécifications | |
| Type de produit | Casque audio sans fil |
| Type de casque | Ouvert |
| Format de casque | Circumaurale |
| Technologie de casque | Planar Magnetic |
| Connectique casque | Bluetooth 5.1 USB-C |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX aptX HD LDAC AAC SBC |
| Réponse en fréquence | 8Hz-55kHz |
| Impédance | 25Ω |
| Sensibilité | 103dB |
| Distance max de réception Bluetooth | 10m (sans obstacle) |
| Micro intégré | Oui |
| Temps de charge du casque | 2.7h |
| Autonomie du casque | 10h |
| Général | |
| Poids | 469g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x HiFiMAN Ananda-BT R2R 1x Sacoche de transport 1x Câble USB-C vers USB-A 1x Câble USB-C vers USB-C |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6925624201999 |
