HIFIMAN DEVA PRO Casque Audio Ouvert Planar Magnetic 18 Ohm 93.5dB 20Hz-20kHz
Casques Audio
Référence 20469
Bon à savoir
Le casque audio HIFIMAN Deva Pro intègre un driver planar magnetic ultra fin, reposant sur la technonologie NsD ("Neo Supernano Diaphragm"). Grâce à cette conception avancée, il offre un rendu sonore détaillé et précis sur l’ensemble du spectre audible. Son impédance de 18Ω et sa sensibilité de 94.5dB garantissent une excellente compatibilité avec une large gamme de sources audio.
185,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
HIFIMAN Deva Pro Casque Audio Ouvert Planar Magnetic 18 ohm 93.5dB 20Hz-20kHz
Photo of HIFIMAN DEVA PRO headphones
Léger et confortable, il permet une expérience d'écoute agréable même pour de longues sessions. Un câble détachable avec connecteurs jack TRS vers terminaison jack 3.5mm accompagne l'ensemble. Que ce soit pour une utilisation sédentaire ou nomade, le HIFIMAN Deva Pro est le parfait allié du quotidien.
HIFIMAN Deva Pro : Un driver planar magnetic NsD
Le diaphragme planar magnetic du casque audio HIFIMAN Deva Pro bénéficie de la technologie NsD ("Neo Supernano Diaphragm"). Cela signifie qu'il est 80% plus fin que sur les designs précédents de la marque pour une réponse transitoire grandement améliorée, une meilleure dynamique ainsi qu'une image sonore détaillée sur l'ensemble de sa bande de fréquence.
The HIFIMAN DEVA PRO driver
HIFIMAN DEVA PRO magnets
HIFIMAN Deva Pro : Design d'aimant optimal
La disposition des aimants dans la conception du casque HIFIMAN Deva Pro permet de limiter leur impact sur le rendu sonore. En effet, les aimants sont disposés de sorte à être acoustiquement transparents pour les ondes sonores et ainsi permettre un rendu clair en réduisant le niveau de distorsion.
HIFIMAN Deva Pro : Un casque audio confortable
Grâce à son poids réduit, le Deva Pro offre une expérience d’écoute agréable même sur de longues sessions. Ses oreillettes circum-aurales, associées à une mousse à mémoire de forme, épousent parfaitement la morphologie de l’utilisateur et assurent une isolation passive efficace.
HIFIMAN DEVA PRO, comfortable headphones
HIFIMAN Deva Pro : Un câble détachable jack 3.5mm
Le Deva Pro est équipé de connecteurs jack 3.5mm et est livré avec un câble 2x jack 3.5mm TRS vers jack 3.5mm. Il peut également être utilisé avec un câble simple jack 3.5mm TRRS, en le connectant directement à l’oreillette gauche.
Attention le Deva Pro n'est pas compatible avec les jack 3.5mm TS.
HIFIMAN DEVA PRO headphones connectors
Type de produit Casque audio
Type de casque Ouvert
Format de casque Circumaural
Driver Planar magnetic (NsD - Neo supernano Diaphragm)
Impédance 18 ohm
Sensibilité 93.5dB
Réponse en fréquence 20Hz-20kHz
Connecteurs casque 2x jack 3.5mm TRS ou 1x jack 3.5mm TRRS
Câble détachable
Terminaison câble Jack 3.5mm
Poids 360g
Couleur Argent
Conditionnement 1x Casque audio HIFIMAN Deva Pro
1x Câble détachable 2x jack 3.5mm TRS vers terminaison jack 3.5mm
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6925624202200
Avis
Commentaires (0)
185,00 €HIFIMAN DEVA PRO Casque Audio...
