HIFIMAN HE600 Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Circumaural 28Ω 94dB 8Hz-65kHz
Casques Audio
Référence 21107
Bon à savoir
Avec le HE600 Hifiman propose un casque Planar magnetic offrant une écoute de grande qualité allié à un design élégant. Direct descendant du HE6, ce dernier intègre un réseau d’aimants repensé afin d’en améliorer la sensibilité, une membrane encore plus fine, et un bandeau et coussins d’oreille au confort renforcé.
829,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
HIFIMAN HE600 : Vue de face
HIFIMAN HE600 : Nouveau design de réseau d’aimant
Ici, le classique réseau d'aimants furtifs de Hifiman se voit encore améliorer, conçu pour minimiser l'impact des aimants sur le son. Ce réseau permet originellement aux ondes sonores de passer à travers les aimants sans créer d'interférences, diffractions ou turbulences, garantissant ainsi un rendu sonore plus précis et une reproduction à large bande. En plus de cela, le nouveau design permet également d’optimiser la puissance magnétique total du réseau, résultant en une sensibilité rivalisant avec des aimants utilisant des terres rares sans avoir la nécessité d’y avoir recours.
HIFIMAN HE600 : Réseau d'aimants
HIFIMAN HE600 : Membrane ultra-fine
HIFIMAN HE600 : Membrane encore plus fine
Le casque HE600 se distingue également par sa membrane. Cette version mise à jour offre une membrane 60% plus fine que son prédécesseur, pour une épaisseur inférieur à 1 micromètre. Cela lui permet de répondre plus rapidement aux impulsions tout en maintenant un niveau de détails exceptionnel et une distorsion extrêmement faible.
HIFIMAN HE600 : Confort de port amélioré
Lors de la conception du HE600, le confort de port a également été un point d’attention tout particulier. Les oreillettes de ce casque sont en mousse à mémoire de forme recouvert de velours afin de recouvrir vos oreilles de la façon la plus douce possible. De plus, l’arceau a été repensé vis à vis de son prédécesseur pour répartir le poids du casque de façon uniforme tout en allégeant la structure totale. Couplé à la réduction de poids des autre éléments, le HE600 affiche un poids de seulement 389g, contre les 502g de son prédécesseur, vous garantissant de longues sessions d’écoute sans ressentir la moindre gêne.
HIFIMAN HE600 : Arceau
HIFIMAN HE600 : Connectique Jack 3.5mm
HIFIMAN HE600 : Câble Jack 3.5mm
Le câble du casque HE600 est détachable et facilement remplaçable. Il utilise en effet des connecteurs au format Jack 3.5mm standards avec une orientation à 10 degrés afin de réduire la pression exercée sur le casque.
Type de produit Casque audio
Type de casque Ouvert
Technologie de casque Planar Magnetic
Réponse en fréquence 8Hz-65kHz
Impédance 28Ω
Sensibilité 94dB
Poids 389g
Couleur Argent
Conditionnement 1x HIFIMAN HE600
1x Câble 2x jack 3.5mm vers terminaison jack 3.5mm
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6925624203146
Avis
Commentaires (0)
829,00 €HIFIMAN HE600 Casque Audio...
