MOONDROP EDGE Casque Audio Dynamique Sans Fil Bluetooth 5.4 LDAC Ø40mm 20Hz-20kHz Noir
Casques Audio
Référence 20399
Bon à savoir
Le Moondrop Edge est un casque audio dynamique équipé d'un haut-parleur de 40mm et doté d'une connectivité sans fil grâce au Bluetooth 5.4 avec support LDAC. Il est donc idéal pour profiter de sources en haute résolution, jusqu'au PCM 24bit 96kHz.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Moondrop Edge Casque Audio Dynamique Sans Fil Bluetooth 5.4 LDAC Ø40mm 20Hz-20kHz Noir
Le Moondrop Edge est un casque audio dynamique équipé d'un haut-parleur de 40mm et doté d'une connectivité sans fil grâce au Bluetooth 5.4 avec support LDAC. Il est donc idéal pour profiter de sources en haute résolution, jusqu'au PCM 24bit 96kHz. Il intègre également une technologie d'ANC (réduction de bruit active) hybride, réduisant efficacement les bruits environnants, ainsi qu'une réduction de bruit par beamforming pour des appels téléphoniques clairs. Avec une autonomie impressionnante de 48h, extensible de 4h après seulement 5 minutes de charge, ce casque est un compagnon idéal pour une utilisation quotidienne.
Moondrop Edge : Haut-parleur dynamique de 40mm
Le Moondrop Edge est équipé d’un haut-parleur dynamique de 40mm. Ce dernier utilise une membrane composite avec suspension flexible et dôme plaqué titane, offrant une excellente définition sonore et des textures naturelles dans les bas-médiums. Cette membrane est associée à une bobine acoustique en CCAW et à un circuit magnétique N52, assurant une faible distorsion et une large plage dynamique. Une cavité acoustique sur mesure, isolée des circuits électroniques, permet d’éviter toute interférence, garantissant une qualité sonore optimale.
Moondrop Edge : Trois modes de fonctionnement
La technologie ANC hybride du Edge repose sur une combinaison de suppression Feedforward (FF) et Feedback (FB), analysant à la fois le bruit ambiant et le signal produit pour générer un signal de phase opposée et réduire efficacement les bruits parasites.
En complément, un mode transparence est disponible, vous permettant de rester conscient de votre environnement tout en profitant de votre musique.
Pour les appels téléphoniques, le Edge utilise quatre microphones et une réduction de bruit par beamforming. Cette technique exploite la différence d’interférences captées par les micros pour isoler et supprimer les bruits indésirables.
Moondrop Edge : Excellente connectivité Bluetooth
Le Edge assure une connexion stable en toute circonstance grâce à une antenne Bluetooth optimisée, permettant une transmission fluide même dans des environnements électromagnétiques complexes. La compatibilité avec le codec LDAC garantit une transmission en haute résolution, offrant une écoute fidèle et détaillée.
Moondrop Edge : Autonomie et charge rapide
Conçu pour vous accompagner partout, le Edge dispose d'une batterie offrant 48h d'autonomie et d'une fonction de charge rapide permettant de récupérer 4h d'écoute en seulement 5min.
Moondrop Edge : Ergonomie et confort de port
Le confort a été particulièrement soigné avec des coussinets en mousse à mémoire de forme qui s’adaptent parfaitement à la morphologie du crâne. Pour plus de praticité, le casque dispose d’arceaux pliables en aluminium, alliant durabilité et esthétique.
Moondrop Edge : Modèle VDSF
Le Moondrop Edge suit le modèle VDSF pour offrir une réponse en fréquence équilibrée et naturelle. De plus, grâce à l’application MOONDROP Link disponible sous Android et iOS, vous pouvez personnaliser la réponse en fréquence pour ajuster l’importance des basses selon vos préférences.
| Spécifications | |
| Type de produit | Casque audio sans fil |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Protocoles de transmission Bluetooth | ADP / AVRCP / HFP / HSP |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC / AAC / LDAC |
| Port de charge | USB-C |
| Distance de réception | 10m sans obstacle |
| Haut-parleur | Haut-parleur dynamique 40mm |
| Temps de charge | 1.5h |
| Autonomie | 48h |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Moondrop Edge 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Sacoche de transport |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6972585502320 |
