DAYTON AUDIO D1075T Chambre de Compression 78W avec Transformateur 70V
Chambres de compression
75.0Chambre de compressionNC143.0Tissu110NC
Référence 17997
Bon à savoir
Le Dayton Audio D1057T est une chambre de compression profitant de matériaux et d'une conception robustes. C'est un modèle reconnu par les installateurs et professionnels de l'audio. Elle utilise un diaphragme en tissu imprégné de phénols pour fournir un son net et articulé, Une façade en aluminium moulé, un boîtier arrière en plastique avec joint et des pièces en acier inoxydable garantissent une fiabilité à long terme, pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
49,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Dayton Audio D1075T
Chambre de compression 78W avec transformateur 70V
Dayton Audio D1075T Chambre de compression 78W avec transformateur 70V
Le D1057T dispose d'une réponse qui se prête parfaitement à la sonorisation en raison de son efficacité dans la gamme de fréquences des voix humaines et des détails des médiums des instruments à cordes. Sa courbe d'impédance est par ailleurs facilement gérable pour une conception de système simple et polyvalente.
Ce modèle est aussi totalement prêt à l'emploi. Avec son transformateur 70V intégré, les prises sélectionnables vous permettent de personnaliser la sortie de chaque enceinte pour l'adapter à une multitude d'endroits et de circonstances. Utilisez les prises haut niveau pour les hauts plafonds voûtés ou partout où vous avez besoin d'un niveau de pression acoustique élevé. Les prises de plus bas niveau sont disponibles pour des installations nécessitant une pression acoustique plus faible.
Type de produit Chambre de compression avec transformateur
Puissance admissible 75W
Réponse en fréquence 180Hz - 6000Hz
SPL 110dB 1W/1m
Diamètre de sortie 25.4mm (1")
Matériau du diaphragme Kapton / Polyimide
Type de montage Filetage standard 1-3/8" - 18 TPI
Tension du transformateur 70V
Prises du transformateur 25W
30W
50W
75W
Bypass 16Ω
Dimensions Ø139.7*152.4mm
Fiche technique
État Neuf
Puissance haut-parleur (W RMS) 75.0
Type Haut Parleur Chambre de compression
Impédance (Ω) NC
Diamètre Haut Parleur (mm) 143.0
Type de membrane Tissu
Rendement / Sensibilité (dB) 110
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) NC
Fréquence la plus basse (Hz) 180
Fréquence la plus haute (Hz) 6000
Avis
Commentaires (0)
49,90 €DAYTON AUDIO D1075T Chambre de...
