MONACOR MPT-151 Pavillon pour Chambre de Compression Haut Médium 800Hz - 20kHz
Chambres de compression
NCChambre de compressionNCNCNCNCNC
Référence 1175
14,50 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Pavillon médium-aigu
Avec filetage 3,5 cm (1 3/8 "), en PVC. Pour moteur à chambre de compression Piézo.
 Bande passante 800-20000 Hz
 Tension max.
 Charge admissible max.
   système 4 Ω
   système 8 Ω
 Pression son.
(2,83V/1m)
 Angle dispersion
(vert./hor.)
30°/60°
 Impédance / 1kHz
 Découpe 232x 85 mm
 Profondeur de montage 165 mm
 Dimensions 265 x 111 mm
 Poids 350 g
Fiche technique
État Neuf
Puissance haut-parleur (W RMS) NC
Type Haut Parleur Chambre de compression
Impédance (Ω) NC
Diamètre Haut Parleur (mm) NC
Type de membrane NC
Rendement / Sensibilité (dB) NC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) NC
Fréquence la plus basse (Hz) 800
Fréquence la plus haute (Hz) 20000
Avis
Commentaires (0)
14,50 €MONACOR MPT-151 Pavillon pour...
