AUDIOPHONICS Analog Devices AD8676ARZ AOP Double DIP8 (Unité)
AOP
Référence 19993
Bon à savoir
Cet AOP double Audiophonics AD8676ARZ, basé sur une véritable puce Analog Devices, offre d'excellentes performances pour une utilisation audio. Celui-ci dispose en effet d'un offset, une dérive et un bruit de tension très faibles, combinés à des courants de polarisation particulièrement bas sur toute la plage de température de fonctionnement. L'AD8676 est un amplificateur opérationnel de précision, à large bande passante et faible bruit.
12,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Audiophonics AD8676ARZ AOP Double DIP8 (Unité)
Photo de l'AOP Audiophonics AD8676ARZ
Le AD8676 dispose d'une sortie rail à rail comme celle de l'OP184, mais avec une large bande passante et un bruit de tension encore plus faible, combinés avec la précision et la faible consommation d'énergie du OP07. De plus, contrairement à d'autres AOP à faible bruit, l'AD8676 a un très faible courant de polartisation d'entrée et un faible bruit de courant d'entrée.
L'AOP est ici soudé à la main, dans nos ateliers en France, sur un support DIP8 spécialement conçu, permettant ainsi un montage rapide et facile.
Type de produit AOP double
Nombre de canaux 2
Modèle d'AOP Analog Devices AD8676ARZ
Format DIP8
Tension de fonctionnement ±5V à ±18V
Bruit de tension 2.8nV/√Hz
Courant de polarisation d'entrée 2nA max
Tension d'offset 12µV typ.
Dérive de l'offset d'entrée 0.6µV/°C max
Gain 120dB
Bande passante 10MHz typ.
Dimensions du PCB 14 x 14mm
Conditionnement Vendu à l'unité
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
12,90 €AUDIOPHONICS Analog Devices...
