Bon à savoir
Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il est par exemple particulièrement recommandé pour les étages de sortie de DAC nécessitant un haut niveau de transparence.Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (La paire)
Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il est par exemple particulièrement recommandé pour les étage de sortie de DAC nécessitant un haut niveau de transparence.
L'AOP V7 de Burson Audio se dote d'un circuit imprimé à 8 couches permettant de séparer le chemin du signal, de la mise à la terre et du blindage. Cela permet d'optimiser le chemin du signal et offre une protection supplémentaire contre les interférences. Avec son amplificateur opérationnel V7, Burson met l'accent sur la minimisation de la distorsion en boucle ouverte, la réduction des niveaux de bruit, la diminution de la dérive et l'obtention d'un faible décalage. En outre, le SS Opamp V7 se distingue par une bande passante élargie et une compatibilité d'alimentation polyvalente, des caractéristiques essentielles pour une amplification audio analogique exceptionnelle.
V7 VIVID Pro : une dissipation de la chaleur efficace
L'amplificateur opérationnel V7 de Burson est conçu pour fonctionner à des températures élevées. En effet, il est équipé d'une coque en aluminium permettant une dissipation de la chaleur efficace. Il peut donc travailler avec un courant de repos plus élevé et ainsi améliorer grandement sa stabilité et la qualité audio.
V7 VIVID Pro : comment identifier et remplacer vos amplificateurs opérationnels
Afin de remplacer des amplificateurs opérationnels, vous devez en premier lieu déterminer s'ils sont doubles ou simples et le bon sens d'installation.
Liste des AOP compatibles avec le V7 VIVID Pro
AOP Double : AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4556AD, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5532, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, LME49720, MUSES8920, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832, BA15532.
AOP Simple : NE5534, JRC5534, LT1122, TL071, OPA134, OPA627, AD811, AD829, AD844, OPA604, AD8610, AD711, AD797, LME49990, LME49710
| Spécifications | |
| Type de produit | AOP Double |
| Design | Entièrement discret |
| Tension min. | ±4V / 8 VDC |
| Tension max. | ± 15V / 30VDC |
| Consommation d'énergie | Simple : 10mA Double : 20mA |
| Gain unitaire stable | |
| Protection contre les tensions inversées | |
| Général | |
| Dimensions | 20 x 15.4 x 13.4mm |
| Poids | Simple : 4.5g Double 5.7g |
| Conditionnement | 2x AOP Double BURSON AUDIO V7 VIVID PRO |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Type AOP | Double |
| EAN13 | 9346990002848 |
