STACCATO OSH-S AOP Discret Simple DIP8 (Unité)
AOP
Simple
Référence 18964
Bon à savoir
L'AOP OSH-S à boucle ouverte de Staccato est là pour magnifier le son des DAC et préamplificateurs haut de gamme. L'utilisation d’un transistor à effet de champ, à la fois dans l'étage d'entrée et dans l'étage de sortie, en combinaison avec un courant de polarisation élevé, permet d'obtenir une faible distorsion en boucle ouverte avec dominante de génération de seconde harmonique. Le drain commun à la sortie utilise une source de courant active qui permet un courant de sortie plus élevé que le courant de polarisation.
49,90 €Tax incl.
Dont 0,01 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
STACCATO OSH-S AOP Discret Simple DIP8 : Vue de dos
L'AOP OSH-S à boucle ouverte de Staccato est là pour magnifier le son des DAC et préamplificateurs haut de gamme. L'utilisation d’un transistor à effet de champ, à la fois dans l'étage d'entrée et dans l'étage de sortie, en combinaison avec un courant de polarisation élevé, permet d'obtenir une faible distorsion en boucle ouverte avec dominante de génération de seconde harmonique. Le drain commun à la sortie utilise une source de courant active qui permet un courant de sortie plus élevé que le courant de polarisation. Le courant de sortie le plus élevé est de ±30mA.
STACCATO OSH-S AOP Discret Simple DIP8 : Taux de distorsion harmonique et Taux de réjection du mode commun Détrompeur Pin
Type d'AOP AOP simple discret Class A
Support DIP8
Gain boucle ouverte 80dB
Bruit 15 nV/√Hz
Tension d'alimentation ±8 V / ± 18V DC
Courant de sortie ±30mA
Courant d'alimentation Simple 30mA
Double 60mA
Tension de décalage d'entrée 1mV
Courant de décalage d'entrée 0.8nA
Courant de tension de polarisation d'entrée 1nA
Dimensions 14mm x 20mm x 35mm
Fiche technique
État Neuf
Type AOP Simple
Avis
Commentaires (0)
49,90 €STACCATO OSH-S AOP Discret...
