KHOZMO ACOUSTIC Atténuateur de Volume à Relais Stéréo 64 Pas Commutation MBB Vishay 10K
Potentiomètre Commuté
Référence 13650
Bon à savoir
Khozmo propose avec ce produit un atténuateur de volume ladder à relais très haut de gamme aux performances audio incroyables. Celui-ci est basé sur des relais Omron HQ plutôt que des contacts mobiles ainsi que des résistances Vishay.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Khozmo Acoustic
Atténuateur de Volume Ladder à Relais 64 Pas Commutation MBB Résistances Vishay Stéréo
Khozmo propose avec ce produit un atténuateur de volume ladder à relais très haut de gamme aux performances audio incroyables. Celui-ci est basé sur des relais Omron HQ plutôt que des contacts mobiles ainsi que des résistances Vishay. Par ailleurs, la marque a conçu un encodeur optique garantissant une durée de vie bien plus longue. De plus, Le réglage du volume se fait sur 64 pas et de -64dB à 0dB. Par ailleurs, l'atténuateur profite d'une commutation MBB (Make Before Break) pour laquelle le nouveau chemin de connexion est établie avant que les contacts suivants soient ouverts. Cela permet d'éviter que le chemin de commutation soit confronté à un circuit ouvert.
L'atténuateur est livré avec un afficheur LED ainsi qu'une télécommande permettant de contrôler le niveau de volume, activer/désactiver le mode muet et gérer l'afficheur.
| Spécifications | |
| Type de produit | Atténuateur de volume ladder à relais |
| Type de commutation | MBB (Make Before Break) |
| Nombre de pas | 64 |
| Résistances | Vishay 10k |
| Canaux | Stéréo |
| Plage d'atténuation | -64dB à 0dB |
| Atténuation / pas | 1dB / pas |
| Relais | Omron |
| Durée de vie | > 50000 cycles |
| Chemin du signal extrêmement court | - |
| Diamètre axe | 6mm |
| Tension / Courant | 5V 1A |
| Spécifications | |
| Matériau corps | Aluminium PA11 usiné CNC |
| Dimensions totales du potentiomètre | 83.8 x 57 x 60mm |
| Diamètre de perçage | 9mm |
| Épaisseur max panneau | 7mm |
| Dimensions PCB afficheur | 42.2 x 42.2 |
| Entraxes PCB afficheur | 31 x 31mm |
| Couleur | Rouge |
| Piles télécommande | 2x CR2032 3V (fournies) |
| Package | 1x Atténuateur de volume à relais 1x Télécommande 1x Afficheur |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Axe | Lisse |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Résistance (Ohm) | 10000.0 |
| Tolérance (%) | NC |
