KHOZMO ACOUSTIC Atténuateur Stéréo 48 Positions Shunt 51k 1%
Potentiomètre Commuté
Référence 20744
Bon à savoir
Khozmo Acoustic propose un atténuateur shunt stéréo d'une résistance de 51k. Un atténuateur shunt étagé est une conception simple dans laquelle le signal passe par une résistance série fixe (Rin) et la résistance shunt (Rg) est sélectionnée parmi 48 valeurs allant de zéro à l'infini à l'aide d'un sélecteur.
249,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Khozmo Acoustic Atténuateur Stéréo 48 Positions Shunt 51k 1%
Photo de Atténuateur Stéréo KHOZMO ACOUSTIC
Khozmo Acoustic propose un atténuateur shunt stéréo d'une résistance de 51k. Un atténuateur shunt étagé est une conception simple dans laquelle le signal passe par une résistance série fixe (Rin) et la résistance shunt (Rg) est sélectionnée parmi 48 valeurs allant de zéro à l'infini à l'aide d'un sélecteur. Bien qu'une conception shunt présente une impédance d'entrée variable à la source du signal, cela a peu d'effet en pratique, et les avantages d'une seule résistance et d'un seul commutateur sur le chemin du signal l'emportent de loin sur les problèmes d'adaptation potentiels.
Schéma shunt
Type de produit Atténuateur shunt
Nombre de positions 48
Type shunt Seulement deux résistances sur le chemin du signal
Type de commutation MBB (Make Befor Break)
Plage d'atténuation -60dB à 0dB
Atténuation par pas Pas 1 à 11 : -2dB
Pas 12 à 48 : -1dB
Matériau de contact Or dur
Adaptation de canal +/- 0.1dB
Résistance 51K
Durée de vie mécanique > 50000 cycles
Matériau du corps Aluminium PA11 usiné CNC
Diamètre de la tige 6mm
Angle d'indexation 7.2deg
Résistances d'entrée AMRG
Résistances Shunt Vishay
Poids 1kg
Dimensions 42 × 52 × 5mm
Conditionnement 1x Atténuateur stéréo Khozmo Acoustic
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
249,00 €KHOZMO ACOUSTIC Atténuateur...
