10,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Relais Finder 40.52 à usage général série 40 pour de larges applications industrielles, automatismes ou conception de protection pour matériels audio vidéo.
- Relais deux pôles type 40.52. pour puissance et usage général.
- Tension de bobine 12VDC.
- Résistance bobine 55ohm.
- Courant de contact 8A.
- Montage relais traversant.
- Pas des broches de contact de 5mm.
- Configurations de contact SPDT, SPST-NO, DPST.
- Approuvé au standard UL, CSA et VDE.
- Capacité de commutation de 12A, 16A, 10A, 8A à 250VAC.
- Montage sur rail de 35mm par vis.
- Standard bobine DC et AC.
- Bistable (simple bobinage).
PDF des caractéristiques dans l'onglet "Téléchargement" de cette page.
Fiche technique
| État | Neuf |
| Tension nominale (V) | 12.0 |
| Courant nominal (A) | 8.0 |
Avis
Commentaires (0)
10,90 €FINDER 40.52 Relais pour PCB 2...
