HF105F Relais de Puissance SPST-NO 12VDC 40A
Relais
12.040.0
Référence 18972
Bon à savoir
Ce relais de puissance HF105F offre une conception soignée. Il est idéal pour la conception de modules audio DIY de grande qualité. Ce modèle dispose d'une configuration SPST-NO et d'une tension de 12V DC.
2,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du relais de puissance HF105F-1
Type de produit Relais de puissance
Type de relais Électromagnétique
Configuration SPST-NO
Tension nominale de bobine 12V DC
Courant contacts max. 40A
Tension de bobine min. 9V DC
Temperature de fonctionnement -55°C / 85°C
Tension de commutation Max. 28V DC Max. 277V AC
Résistance de la bobine 155Ω
Charge de contacts AC (avec charge de résistance) 30A / 240V AC
Charge de contacts DC (avec charge de résistance) 20A / 28V DC
Résistance des broches 50mΩ
Matériau du contact AgSnO2 (Argent/Dioxyde d'étain)
Consommation de courant de la bobine 0.9W
Temps de réponse 15ms
Temps de ralentissement 10ms
Puissance de commutation 560W 7.2kVA
Dimensions 32.3 x 27.1 x 20mm
Package 1x Relais de Puissance HF105F
Fiche technique
État Neuf
Tension nominale (V) 12.0
Courant nominal (A) 40.0
Avis
Commentaires (0)
2,90 €HF105F Relais de Puissance...
