AECO ASP-1931R Fourches Cuivre Plaqué Rhodium Ø6mm (Set x4)
Fourches
6.5A souder A visserNCFourchesCuivre au TellureRhodium
Référence 18034
Bon à savoir
Ces fourches aeco ASP-1931R de haute qualité, vendues par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts, ondulés pour favoriser une meilleure connexion, sont constitués de cuivre pur à 99.9% avec plaquage rhodium, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation.
99,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
aeco ASP-1931R
Ces fourches aeco ASP-1931R de haute qualité, vendues par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts, ondulés pour favoriser une meilleure connexion, sont constitués de cuivre pur à 99.9% avec plaquage rhodium, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation. L'isolation est elle constituée de nylon renforcé à la fibre de verre et la coque externe est faite d'acier inoxydable afin d'assurer une grande durabilité. Les fourches disposent d'une structure permettant de les démonter totalement pour faciliter les soudures. Le montage peut également s'effectuer à l'aide d'un système à visser pratique. Par ailleurs, ces fourches acceptent des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø6.5mm et ce dernier est parfaitement maintenu à l'aide de deux vis.
Type de produit Fourches
Matériau des contacts Cuivre (pureté : min. 99.9%)
Plaquage des contacts Rhodium
Résistance des contacts < 0.4mΩ
Matériau isolation Nylon renforcé à la fibre de verre
POM
Matériau du corps des connecteurs Acier inoxydable
Diamètre câble max Avec réducteur : Ø4.5mm
Sans réducteur : Ø6.5mm
Dimensions totales Ø13.8*48.5mm
Couleur Argent
Conditionnement 4 fourches (2 avec bague rouge, 2 avec bague blanche)
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 6.5
Montage A souder
A visser
Connectique / Genre NC
Connecteur Fourches
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre au Tellure
Plaquage Contacts (Connecteur) Rhodium
Avis
Commentaires (0)
99,00 €AECO ASP-1931R Fourches Cuivre...
