ETI LINK SPADE Fourches Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø9mm (Set x4)
Fourches
9.0A visserMâleFourchesCuivre au TellureOr
Référence 17284
Bon à savoir
Les fourches ETI Link Spade offrent une très belle qualité de conception, assurant une excellente transmission du signal. Les contacts sont fait de cuivre tellurium plaqué or disposant d'un très bon niveau de conductivité (IACS 95) et d'une parfaite résistance à l'oxydation. Le corps des connecteurs est lui fait d'aluminium, à la fois robuste et protégeant le signal des interférences EMI/RFI.
209,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
ETI LINK Spade
Les ETI Link Spade acceptent des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 9mm. Le montage se fait extrêmement simplement à l'aide de deux vis Torx, sans besoin de soudure.
Type de produit Fourches
Matériau Cuivre Tellurium
Plaquage Or
Matériau corps Aluminium
Montage 2 vis Torx
Diamètre câble max. Ø9mm
Conditionnement Vendus par 4
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 9.0
Montage A visser
Connectique / Genre Mâle
Connecteur Fourches
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre au Tellure
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
209,00 €ETI LINK SPADE Fourches Cuivre...
