Fourche Cuivre Plaqué Or 24k Ø4mm (Unité)
Fourches
4.0A visserMâleFourchesCuivreOr
Référence 18143
Bon à savoir
Cette fourche robuste est faite de cuivre et est plaquée or 24k, ce qui lui permet une forte conductivité et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Elle se dote d'un système de verrouillage par vis et accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø4mm.
2,50 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Fourche
Cette fourche robuste est faite de cuivre et est plaquée or 24k, ce qui lui permet une forte conductivité et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Elle se dote d'un système de verrouillage par vis et accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø4mm. L'écart des connectiques de la fourche est de 8mm et se resserre à 6mm. La longueur totale du corps est de 40mm. Cette fourche est parfaite pour un projet DIY de câble audio pour une connexion entre un amplificateur et des enceintes par exemple.
Type de produit Fourche
Matériau contact Cuivre pur
Plaquage contact Or 24k
Type de montage A visser
Longueur totale  40mm
Largeur max. des connecteurs 8mm
Largeur min. des connecteurs 6mm
Diamètre max. de câble acceptable Ø4mm
Couleur Or
Poids 10g
Conditionnement 1x Fourche Cuivre Plaqué Or 24k Ø4mm (Unité)
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 4.0
Montage A visser
Connectique / Genre Mâle
Connecteur Fourches
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Avis
Commentaires (3)
Note 5/5
2,50 €Fourche Cuivre Plaqué Or 24k...
