NEOTECH SK-8Y Fourches Cuivre OFC Plaqué Or Traitement Cryo Ø5mm (set x4)
Fourches
5.0A visserMâleFourchesCuivreOr
Référence 18892
Bon à savoir
Ces fourches Neotech SK-8Y, vendues par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces dernières sont constituées de cuivre OFC plaqué par une épaisse couche en or 24 carats, alliant une conductivité sans faille à une solide protection contre l’oxydation.
89,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
NEOTECH SK-8Y Fourches Cuivre OFC Plaqué Or Traitement Cryo Ø5mm (set x4) : Front view
Ces fourches Neotech SK-8Y, vendues par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces dernières sont constituées de cuivre OFC plaqué par une épaisse couche en or 24 carats, alliant une conductivité sans faille à une solide protection contre l’oxydation. De plus, ces fourches bénéficient d’un traitement cryogénique, permettant de lier les molécules des conducteurs entre elles pour une structure globale plus stable, résultant en une conductivité accrue. Ces fourches acceptent des câbles d’une dimension pouvant aller jusqu’à 5mm, le montage s’effectue via deux vis à pression. Notons également que l’espacement des fourches, peut varier entre 6.5mm et 9.5mm.
Type de produit Fourches
Matériau des contacts Cuivre OFC
Plaquage des contacts Or 24 carats
Diamètre câble max 5mm
Traitement Cryogénique
Dimensions totales 60mm x 15mm
Couleur Noir
Conditionnement 4 fourches (2 avec détail rouge, 2 avec détail bleu)
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 5.0
Montage A visser
Connectique / Genre Mâle
Connecteur Fourches
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Avis
Commentaires (0)
89,00 €NEOTECH SK-8Y Fourches Cuivre...
