AECO ARP-4045G Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø10mm (Set x4)
Connecteurs RCA
Référence 18028
Bon à savoir
Ces connecteurs RCA aeco ARP-4045G de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont ainsi constitués de cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage or 10µ, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
aeco ARP-4045G
Ces connecteurs RCA aeco ARP-4045G de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont ainsi constitués de cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage or 10µ, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation. L'isolation est elle constituée de nylon renforcé à la fibre de verre avec un format en étoile assurant une connexion ferme, et la coque externe est faite de laiton afin d'assurer une grande durabilité. Les connecteurs disposent d'un format court avec un conducteur de taille réduite, limitant la résistance, la capacité et la sensibilité l'inductance lors de la transmission du signal. Par ailleurs, ceux-ci acceptent des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø10.5mm et ce dernier est parfaitement maintenu à l'aide d'une vis.
| Spécifications | |
| Type de produit | Connecteurs RCA mâles |
| Matériau des contacts | Cuivre au tellure haute pureté |
| Plaquage des contacts | Or 10µ |
| Résistance des contacts | < 0.3mΩ |
| Matériau isolation | Nylon renforcé à la fibre de verre POM |
| Matériau du corps des connecteurs | Laiton |
| Diamètre câble max | Avec réducteur : Ø8.5mm Sans réducteur : Ø10.5mm |
| Général | |
| Dimensions totales | Ø13.7*46.4mm |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 4 connecteurs (2 avec bague rouge, 2 avec bague blanche) |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Diamètre max câble (mm) | 10.5 |
| Montage | A souder |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre au Tellure |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
